查看: 11612|回复: 29
iphone6s 硬盘升级扩容案例
发表于 2016-11-25 12:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone6s 硬盘升级扩容案例
  机器型号:iphone6s
  故障现象:硬盘扩容升级
  维修过程:
iphone6s 硬盘升级扩容 图1
  首先检查各项功能都正常,刷机能过,拆出单板。6s相比6代多了一个信号跳线,WIFI模块体积增大,硬盘体积变小,元件之间更紧密了。
iphone6s 硬盘升级扩容 图2
  上下贴好隔热铝箔后,开始除边胶。
iphone6s 硬盘升级扩容 图3
  6代硬盘有一角无元件,可以下刀,6s周围都有电容,下刀位置应在正下方。图为翘下硬盘后的焊盘。
iphone6s 硬盘升级扩容 图4
  涂层低温锡后,用吸锡带吸平焊点。
iphone6s 硬盘升级扩容 图5
  用洗板水清洗掉松香和焊油。
iphone6s 硬盘升级扩容 图6
  除胶。
iphone6s 硬盘升级扩容 图7
  把原硬盘序列号信息读写到新硬盘上。
iphone6s 硬盘升级扩容 图8
  新硬盘植锡。
iphone6s 硬盘升级扩容 图9
  植锡完成。
iphone6s 硬盘升级扩容 图10
  安装好的硬盘。
iphone6s 硬盘升级扩容 图11
  刷机后,可用容量已经变为了50多G (由于系统文件要占用一部分空间,用户可用空间会小于64G)。测试其他各项功能正常后,扩容结束。
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
gagg + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
海韵之恋 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-25 12:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这都能搞……………………
发表于 2016-11-25 13:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
扩容现在以经很成熟了  而且硬盘也不难橇    撬坏也不怕 焊点大 好飞线
就怕吹爆CPU 不然人人都能换了  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:49
就怕把其他原件吹出问题  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:01
发表于 2016-11-25 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键还是写硬盘序列号
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-11-25 16:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的设备挺全的,连写硬盘的设备也有
发表于 2016-11-25 19:44:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手法掌握得很到位。
发表于 2016-11-25 22:01:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就怕把其他原件吹出问题
发表于 2016-11-25 22:58:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个写数据的设备贵吗?
发表于 2016-11-26 10:01:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
操作很到位,6S硬盘我是从下方入刀,给楼主个小小建议,使用吸锡线建议风枪配合使用
发表于 2016-11-26 11:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键还是写硬盘序列号
发表于 2016-11-26 18:04:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的无私分享
发表于 2016-11-28 22:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就怕吹爆CPU   不然人人都能换了
发表于 2016-11-29 15:06:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,学习了!!!
发表于 2016-11-29 15:07:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
换硬盘主要就是手工吧
发表于 2016-12-17 15:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多谢楼主 分享
发表于 2016-12-18 14:22:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手动能力超强
