查看: 6619|回复: 16
[维修求助]
苹果iPad mini断头故障修复一例
发表于 2016-11-8 09:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果iPad mini断头故障修复一例
  【机器型号】:苹果iPad mini
  【故障现象】:
  iPad mini前摄像及耳机插头接口头被掰断。
  【维修过程】:
  断头可以通过刮开板层的方法,一层一层接线修复的,下面是刮好的板层,iPad mini主板要从背面刮开,因为正面前三层都是地线。
图1 苹果iPad mini断头修复
  iPad mini刮开后只有三层有数据线,其它的几层全是接地线,修复起来还是比较轻松的,刮开后把位置对整齐。
图2 苹果iPad mini断头修复
  容易移位的话可以先把正面的刮开一点上锡固定,先补最中间那一层,地线用粗一点的线焊接,主要是起固定板层的作用。
图3 苹果iPad mini断头修复
  中间补好后涂上绿油固化,再补第二层,地线还是用粗一点的线连接加固,补好后继续涂绿油固化。
图4 苹果iPad mini断头修复
  等绿油固化好后再补最上面一层,全补好后,整层涂上绿油固化。
图5 苹果iPad mini断头修复
  补线如果不是绝缘的线,需要注意每条线不能碰一起,我采用的是漆包线,外层是绝缘的,所以碰在一起也没关系。
  补好后测试前置相机正常。
图6 苹果iPad mini断头修复
  测试感光正常。
图7 苹果iPad mini断头修复
图8 苹果iPad mini断头修复
  耳机测试也正常,到此故障修复成功。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-8 09:55:09 | 只看该作者 �
补得 很漂亮 ,版主手工不错,想问一下  什么情况能造成断板,不能是摔的吧
发表于 2016-11-8 09:57:45 | 只看该作者 �
值得学习的案例
发表于 2016-11-8 18:32:33 | 只看该作者 �
可能是同行拆断了,手法很牛
发表于 2016-11-8 23:32:56 | 只看该作者 �
这补线相当的考验耐心了
发表于 2016-11-9 07:50:06 | 只看该作者 �
这个技术含量挺高的。
发表于 2016-11-9 12:35:32 | 只看该作者 �
会不会不稳定啊?
手法666~!!
发表于 2016-11-10 16:36:41 | 只看该作者 �
啥都能修啊?接线是不容易 ,修板是更不容易的事情。
发表于 2016-11-11 14:34:15 | 只看该作者 �
太牛了 有些东西没有显微镜真弄不了啊
发表于 2016-11-17 18:19:33 | 只看该作者 �
这也能补高手。。学习了。以后试试
发表于 2016-11-18 07:28:58 | 只看该作者 �
手工好的不得了
发表于 2016-11-18 09:06:32 | 只看该作者 �
楼主简直太6666了 补的线很漂亮
发表于 2016-11-28 15:56:10 | 只看该作者 �
我去 这个厉害~!!
发表于 2016-12-9 16:19:35 | 只看该作者 �
楼主,听说解除ID好好多RMB啊,你咋么有公德心,以后就免费解ID
硬解ID成本很高。价格看是什么机型啦。  详情 回复 发表于 2016-12-24 00:28
发表于 2016-12-23 10:43:35 | 只看该作者 �
手法真好,借鉴了.
发表于 2016-12-24 00:27:51 | 只看该作者 �
这飞线无敌啦。太6啦。
发表于 2016-12-24 00:28:43 | 只看该作者 �
硬解ID成本很高。价格看是什么机型啦。
