查看: 4718|回复: 35
[维修资料]
华硕S300CA BIOS 跑0.69经验维修
发表于 2016-10-30 11:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
顾客拿过来不开机 跑到0.69就停了。以为是BIOS,论坛下了3个刷还是不行,查电路3.3 有问题,取管连线 Ok亮机,本来备份的BIOS上传给各位
华硕s300ca 2.0.zip
8.1 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5分
发表于 2016-10-30 11:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
3.3后级转换没出来是吗
发表于 2016-10-30 11:43:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主都没有查条件,直接连接,待机偏高
不会待机高,因为楼主连的是二极  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:15
发表于 2016-10-30 12:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个管子是干啥使的?
屏供电和背光开启  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:15
发表于 2016-10-30 12:08:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这样一连待机电流会加大的哦
发表于 2016-10-30 12:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是什么管,你就不怕后面有影响吗?没有影响到时没什么关系
发表于 2016-10-30 12:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滕红林在线 发表于 2016-10-30 11:43
楼主都没有查条件,直接连接,待机偏高
不会待机高,因为楼主连的是二极
发表于 2016-10-30 12:15:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583931727 发表于 2016-10-30 12:00
那个管子是干啥使的?
屏供电和背光开启
发表于 2016-10-30 12:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那你这个是开机了只是屏不亮咯
发表于 2016-10-30 12:23:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高手 没有图纸也能搞
发表于 2016-10-30 12:40:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手 没有图纸也能搞
发表于 2016-10-30 12:40:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-10-30 12:41:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也就是说,这个机器其实主板已经亮了,只是屏幕无显示?
发表于 2016-10-30 12:57:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主没有说3.3是做什么用的?
发表于 2016-10-30 13:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-30 13:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没看明白呀 怎么找到的故障
发表于 2016-10-30 14:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也行,修好就行
发表于 2016-10-30 14:03:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
路过, 学习了,
发表于 2016-10-30 14:08:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以,学习了
发表于 2016-10-30 14:10:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那个管子是干啥使的?
