查看: 3690|回复: 50
技嘉945GCM-S21不触发,求助!!
发表于 2016-10-26 20:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号: GA-945GCM-S21不触发,求助!!
故障       :不触发!上图
诊断故障: 待机条件: VCCRTC, RTVRST# ,32.768KHZ, 3VSB , RSMRST# 五个
                  触发信号: PWRBTN#,,SLP_S3#, PSON#
1。电池:电压2.63V
2.  5VSb 待机电压4.87V
3.    5VSB用1117转出来3VSB. 实测只有1.44V电压。
4.   测了一下PCI-A14脚待机电压。3.35V
5,开机针脚有3.3V电压,就是不触发。 拿起来,摸了一下主板下面,南桥下面发烫!
请各位大师个,,维修方向!!
发表于 2016-10-26 21:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是南桥短路了啊
发表于 2016-10-26 21:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥下面发烫,南桥坏了吧?
发表于 2016-10-26 21:49:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥下面发烫   那就是南桥死了!
发表于 2016-10-26 22:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
桥挂了   转出来的3.3估计被桥拉低了
发表于 2016-10-27 00:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计有短路的  把3.3V拉底了
发表于 2016-10-27 08:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A14的3.3V不是桥的待机电压吗?1117的电压是给丁哪里的?
发表于 2016-10-27 09:19:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
南桥发烫了都  挂了
发表于 2016-10-27 10:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉的主板有两个待机 一路是给A14脚的,一路给南桥的!测了一个3.3V 对地打阻值为016.好主板对地为160
发表于 2016-10-27 10:50:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上BGA把南桥拔下来,再测阻值,不过这板没什么维修价值了
发表于 2016-10-27 12:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥发烫  待机偏低  南桥应该挂了
发表于 2016-10-27 19:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先,待机状态下南北桥不会烫,另外,945主板搭配82801GB的南桥,GB的南桥嘛,就不用我多说,大家心里有数。
发表于 2016-10-27 19:54:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
这个南桥肯定坏了,待机下南桥热一定是挂了,换一个吧,这个新的也很便宜了
发表于 2016-10-28 14:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计有短路的
发表于 2016-10-29 11:28:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错不错 学习了
发表于 2016-10-29 12:15:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是南桥坏了
发表于 2016-10-29 12:41:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾
发表于 2016-10-29 12:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BGA下桥,试试
发表于 2016-10-29 16:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥应该坏了吧
发表于 2016-10-29 17:08:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥pg有吗?
