楼主: 名江电脑
技嘉945GCM-S21不触发,求助!!
发表于 2016-10-29 17:39:27 | 只看该作者 �
转换出来的3.3估计被南桥拉低了,干南桥
发表于 2016-10-29 20:59:52 | 只看该作者 �
是的3.3 南桥,转出来的,有空,上BGA 拿下南桥,看一下电压有没有在拉低了
发表于 2016-10-29 22:10:57 | 只看该作者 �
这个不用怀疑了吧  3.3sb肯定是被桥拉低了
发表于 2016-10-29 22:57:33 | 只看该作者 �
嗯。是南桥短路了。换了就好了。^_^~!
发表于 2016-10-29 23:05:48 | 只看该作者 �
换南桥吧,拆了南桥看3VSB是否正常
发表于 2016-10-30 00:15:25 | 只看该作者 �
这还测个P 肯定桥挂了
发表于 2016-10-30 01:01:27 | 只看该作者 �
查USB数据线,短就换桥,换板
发表于 2016-10-30 08:10:47 | 只看该作者 �
拆南桥看,3VSB有没有短路!!
发表于 2016-10-30 08:44:34 | 只看该作者 �
南桥短路  南桥应该挂了
发表于 2016-10-30 08:48:39 | 只看该作者 �
南桥都发烫了,还没有维修方向?
发表于 2016-10-30 09:24:18 | 只看该作者 �
桥坏了!!!
发表于 2016-10-30 09:54:28 | 只看该作者 �
只有拆了试试猜知道真相
发表于 2016-10-30 10:35:06 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试,3VSB明显短路了,。
发表于 2016-10-30 10:40:40 | 只看该作者 �
南桥应该坏了
发表于 2016-10-30 11:13:56 | 只看该作者 �
附近的电容,查查,,,
发表于 2016-10-30 12:06:02 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2016-10-30 13:26:10 | 只看该作者 �
网卡拆掉看还发烫不?
发表于 2016-10-30 13:29:59 | 只看该作者 �
多数南桥挂了  没必要修了
发表于 2016-10-30 15:42:15 | 只看该作者 �
待机南桥发热 必定是南桥挂了
发表于 2016-10-31 09:13:12 | 只看该作者 �
量一下 看看 南桥 周围有没有  短路 或者坏的  没有的话  只有弄南桥了
