查看: 12325|回复: 42
E47A改集显(版号KL9)
发表于 2016-10-7 16:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          看迅维网没有,就把改的地方标注一下,先搜索PDF的UMA,直接上图 该电阻PR269不需要拆,以下图片
把这些该对调的对调,把集显供电接到独显的供电上,这时开机是无显示的,或者屏就是蓝颜色显示,最关键的在下面                  把这些电阻(5个电阻,在CPU座背面)拆掉此时LENOVO就出现了,证明bios是一样的,不需要刷,元件位置图过两天上传
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
新时代 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 14:34:53 | 只看该作者 �
我的改完,亮机了,但是集显驱动打不了,已经发了求助帖,想问一下,是不是BIOS关系?要不要刷集显BIOS?求助帖链接如下:http://www.chinafix.com/thread-1025927-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-22 10:39:53 | 只看该作者 �
我的也改完了。打不上开机驱动恩
发表于 2016-11-15 00:10:41 | 只看该作者 �
刚才还看到一个贴子,说是改了能显示装不上集显驱动,不知道他的是什么原因
发表于 2016-11-15 00:06:41 | 只看该作者 �
楼 主是不是还有没说完的,我改了以后亮机了,就是不能装显卡驱动
发表于 2016-10-7 17:07:21 | 只看该作者 �
不错,值得收藏
发表于 2016-10-7 17:07:58 | 只看该作者 �
谢谢 收藏了  不管有没有用
发表于 2016-10-7 17:08:14 | 只看该作者 �
楼主很牛叉啊。经常看到改集显的帖子,自己从来没改过,下次有机会一定要练练手。
发表于 2016-10-7 17:10:11 | 只看该作者 �
这些电阻的位置在屏线接口,南桥背面以及U的背面,L28在键盘接口旁
发表于 2016-10-7 17:13:53 | 只看该作者 �
这个还真没有改过,也没听说改过啊。
发表于 2016-10-7 17:49:48 | 只看该作者 �
下次有机会改改看。
发表于 2016-10-7 22:08:29 | 只看该作者 �
写的很详细 加分了  能修独显还是修好
发表于 2016-10-10 16:20:13 | 只看该作者 �
没看懂什么意思?显卡一定要拆吗
发表于 2016-10-10 16:49:13 | 只看该作者 �
这个机器的显卡坑得很,上次一台机器订了3个都不稳定
发表于 2016-10-10 16:59:04 | 只看该作者 �
好贴。好料。有机会我也改改看,装装逼还可以的
发表于 2016-10-10 17:06:24 | 只看该作者 �
很不错的改板经验
发表于 2016-10-10 18:47:39 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-10-10 19:11:54 | 只看该作者 �
改了客户同意吗
发表于 2016-10-10 19:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术刚刚的啊!
发表于 2016-10-10 21:32:03 | 只看该作者 �
学习了,这也改
发表于 2016-10-12 12:32:42 | 只看该作者 �
手里有一个一样的本  独显能显示 但是装驱动就黑屏 换过显卡 ,看帖子 按步骤改好 不显示什么问题?真的不用刷BIOS么 ?
发表于 2016-10-12 12:36:43 | 只看该作者 �
厉害厉害 学习 学习
发表于 2016-10-13 16:06:33 | 只看该作者 �
刚刚按照步骤改了一个没显示!!
发表于 2016-10-13 17:04:51 | 只看该作者 �
楼主仔细回忆下按照你的方法改了不行!!而且查图纸LVDS_BRIGHT_PWM r691  INT_LVDS_VDDEN r664  INT_LVDS_BLON r662 这三个地方都没有料,请问怎么亮!
但这是二修机,其他地方明天把改的地方实物图上传  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:01
客户取机都用了这么长时间了,很稳定  详情 回复 发表于 2016-11-15 08:59
