ZXCVWtest
查看: 6804|回复: 39
我与技嘉大姐国庆前夕的一次约会
发表于 2016-9-30 16:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  谨以此贴先给热爱维修的新手朋友们 祝大家国庆嗨皮 该吃吃 该喝喝   身体倍棒  强势撩妹~~~~~~~
领衔主演:GA-Z77P-D3 REV:1.1
故障现象:开机正常  运行一段时间后自动关机  关机以后不能触发 但是 若放置几个小时或一个晚上以后 又能触发开机了  反复循环(同行说的)
维修过程 :
           开机------鲁大师压力测试-----------自动关机--------不触发----------终于可以开工了
    拆机 看主板成色不错 干净 清白  目测还是个处
   此款IO为IT8728F 上图
测开机条件: A 开机针:3.3V 正常
                      B 32.768 有压差 正常
                      C 116#  -RSMRST 3.3V 正常
                      D 106#  -PWRBTSW 3.3--0--3.3 正常
                      E  103#   PWRBTSW 3.3--0--3.3 正常
                      F  102#   -SLP S3 3.3--3.3---3.3 无跳变 不正常
                      G  107#  -PSON  4.2--4.2--4.2  无跳变 不正常
查到这里 有点蛋疼 两只都疼   -SLP S3没跳变  难倒是SB问题 于是风枪预热了SB两次  然并卵
好吧  我们暂时认为SB是正常的 给SB一次机会  我们找找IO的问题吧、、、、、
测IO的66#待机3.3V 正常的 当表笔戳到2# AVCC3时  淫荡而熟悉的声音响起来了  有敌情  对地阻值才18   这个电压应该是开机以后才有的 但是阻值也太低了 移除滤波电容BC2以后涛声依旧  找来一块技嘉B75料板  上面刚好是8728F的IO  测试这个脚的对地阻值 280多     应该就是你了 没谁了~~~~~~
风枪吹起来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~此处省略一百字。。。。。。。洗刷刷  洗刷刷       吹吹更干爽    然后测2#试对地阻值  260   应该好了   接上电源 顺利开机    反复测试后装机   打开鲁大师  测试一个小时 没有掉电  如下图
虽然同行的机器没钱赚   但是聊胜于无~~~~~~~~
虽然此机器三板斧也能搞定  但是我们要按时序走 修起来安逸~~~~~~~~~~
好吧   不出意外 明天还还要上班  苦逼的我祝你们明天玩的开心  不要怕花钱 带上妹子  宾馆走一圈~~~~~
有分加分  没人捧个人场~~~~~谢谢
参与人数 21下载分 +51 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冯维修 + 2
llyx + 5
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 双击666+关注!
遇说还修 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
行做 + 1
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-30 22:56:46 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-9-30 22:45
我也很奇怪  但我测到的确是这样的   难倒当时我记录错了 应该不可能啊?
你肯定记错了 ec得到s3就上电了  怎么可能没动静
主板在不正常关机的情况下,比如直接拔电再插上,S3还 是维持高电平的哦,特别是IO有问题的情况下,南桥返回S3信号后,IO并没有去拉低绿线,这时S3就会一直高电平,除非扣电池放电,重新插上电源,它才会变低  详情 回复 发表于 2016-9-30 23:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-30 16:07:26 | 只看该作者 �
技嘉的高端主板坏的比较少
发表于 2016-9-30 16:44:56 | 只看该作者 �
上次我遇到的是刷Bios好的
发表于 2016-9-30 18:02:45 | 只看该作者 �
F  102#   -SLP S3 3.3--3.3---3.3 无跳变 不正常   SLP_S3就是高呀
你好 我做了测试 这款板子修好以后 插上电源SLP S3 是0v 按开关以后是3.3 应该是 00---3.3----3.3是正确的 没修复之前无跳变 一直3.3  详情 回复 发表于 2016-9-30 18:26
发表于 2016-9-30 18:08:02 | 只看该作者 �
你眼部泛黄,肝火过旺,虚症,其根在泡妞过多。下洗除污去垢,再以“火罐”疗治,好了。
好吧 大神良方 我去试试 ~~~~~  详情 回复 发表于 2016-9-30 18:19
发表于 2016-9-30 18:19:07 | 只看该作者 �
好吧  大神良方 我去试试 ~~~~~
发表于 2016-9-30 18:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 18:38:24 | 只看该作者 �
你那里同行多少钱一张?
哎 同行台板只能橙黑黑 不能拒之门外~~~~客户的可以收到棕黑棕以上吧~~·  详情 回复 发表于 2016-9-30 18:45
发表于 2016-9-30 18:45:46 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-30 18:38
你那里同行多少钱一张?
发表于 2016-9-30 18:48:41 | 只看该作者 �
我现在都少修主板了,上一份工作什么都弄,主板比较多,现在这份工作一天修四五台笔记本,主板修得越来越来少了,真怕以后都不会修主板了哈
发表于 2016-9-30 19:03:40 | 只看该作者 �
技嘉的IO和BIOS坏多
发表于 2016-9-30 20:32:31 | 只看该作者 �
技嘉的8728很容易坏的,修了好多的。
发表于 2016-9-30 22:12:53 | 只看该作者 �
所有的台板 包括笔记本   s3  都是触发后变高的  你这个待机时s3就为高了? 那不自动上电?
我也很奇怪 但我测到的确是这样的 难倒当时我记录错了 应该不可能啊?  详情 回复 发表于 2016-9-30 22:45
发表于 2016-9-30 22:45:18 | 只看该作者 �
你肯定记错了 ec得到s3就上电了 怎么可能没动静  详情 回复 发表于 2016-9-30 22:56
发表于 2016-9-30 23:15:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 大侠说的很有道理~~~~
发表于 2016-10-1 12:18:39 | 只看该作者 �
很不错啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-1 13:08:04 | 只看该作者 �
学习了楼主,至少现在还没遇到过这种情况,先记录一下。
发表于 2016-10-1 15:54:35 | 只看该作者 �
学习啦 不错哦
发表于 2016-10-1 18:54:30 | 只看该作者 �
修的不错,以前品牌
