查看: 6195|回复: 9
[维修资料]
iPhone6断线故障维修实例!
发表于 2016-9-30 09:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6断线故障维修实例!
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:断线
  【维修过程】:
  接修一台iPhone6,单子上写着镙丝孔断线,开机不显示,拆机发现CPU左上角镙丝孔打穿,已经刮得面目全非了。上家已补过线,但未成功。
图1 iPhone6断线故障维修实例
  重新处理好镙丝孔接口后,发现有两条线断了两段,已无法刮开PCB来补线,只能通过飞线来解决。
图2 iPhone6断线故障维修实例
图3 iPhone6断线故障维修实例
  补好线后再飞两条线打上绿油保护,此机修复。
图4 iPhone6断线故障维修实例
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锐杰电脑3 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
mol110 + 1
发表于 2016-9-30 17:34:24 | 只看该作者 �
这线好细   绿油打得也很漂亮
发表于 2016-9-30 19:20:02 | 只看该作者 �
这个可以用心
发表于 2016-9-30 19:39:49 | 只看该作者 �
飞线神技!!
发表于 2016-9-30 20:39:56 | 只看该作者 �
几根线足见功底 ……
发表于 2016-9-30 21:51:16 | 只看该作者 �
啥时候咱能有这手工啊 {:4_123:}{:4_123:}
发表于 2016-9-30 23:08:34 | 只看该作者 �
好像看过。。。
发表于 2016-10-1 07:02:49 | 只看该作者 �
苹果飞线的技术可以看出一个维修工程师的手工如何,能飞线的手工都很好
发表于 2016-10-2 10:26:19 | 只看该作者 �
佩服楼主好功力啊。这焊工板正啊!!
发表于 2016-10-3 19:48:46 | 只看该作者 �
大师就是大师,厉害!
