查看: 13326|回复: 36
iphene6待机不漏电 耗电快维修(捡钱通病)
发表于 2016-9-22 16:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iphone6
故障:耗电快 充满3-4个小时电池掉完关机
替换电池后故障依旧
测试各个功能看看有没有不正常的
各个功能正常 唯一的是指纹识别不能用 home可以正常返回
询问客户后客户说指纹不能识别后电池掉电就很快了
重点怀疑指纹电路
拆机 查指纹座阻值
阻值正常
单板开机 发现C2134明显发烫
PCB图纸 带维修思路以及通病批注 适合新手
http://www.chinafix.com/thread-989596-1-1.html
直接抠掉 后指纹识别正常 电池耗电正常
相同故障已经修了好几台了下面这个指南针也会导致耗电快递故障
http://www.chinafix.com/thread-1004388-1-1.html
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
大笨狼 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
兵哥数码 + 2
发表于 2018-7-10 14:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scottlin 发表于 2017-11-25 22:02
收藏一下
C2134存在的意义是什么
二级供电的滤波电容 接地大多数是滤波 可以拆掉不补
发表于 2016-9-22 20:10:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
耗电快一般都是因为有漏电,加分鼓励
发表于 2016-9-22 17:08:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容漏电 造成指纹不能使用和漏电耗电快 谢谢分享
发表于 2016-9-22 17:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来是这样  收藏一下  以后要挣钱了
发表于 2016-9-22 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,发热明显就好搞些
发表于 2016-9-22 18:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个以前是不知道的啊,谢谢分享。
发表于 2016-9-22 21:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个以后遇到就用上了,感谢
发表于 2016-9-22 22:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个钱捡的爽   帖子建议加权限
发表于 2016-9-22 23:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错。修的很快。都这样就爽了。
发表于 2016-9-23 06:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耗电快一般是电路板有短路,漏电导致
发表于 2016-9-23 08:58:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神修机器都是秒杀的,但是有明显不能用的配件,修起来还是方便,
比如我前天修的6P漏电,前后摄像头都不能用,最后换后置摄像头全部解决
发表于 2016-9-23 09:33:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
抠掉漏电的电容,不需要换料很好的方法,感谢分享!
发表于 2016-9-23 09:56:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神修机   顶顶
发表于 2016-9-23 11:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没经验查起来很困难
发表于 2016-9-23 13:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后要挣钱了
发表于 2016-9-23 18:41:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习学习,谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-13 09:28:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了啊 啊 啊啊,学习
发表于 2016-10-24 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了啊 啊 啊啊,学习
发表于 2017-11-25 09:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接扣掉C2134就可以了?那它存在的意义是什么
发表于 2017-11-25 22:02:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
收藏一下
C2134存在的意义是什么
二级供电的滤波电容 接地大多数是滤波 可以拆掉不补  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:24
