查看: 19685|回复: 105
iphone6无法唤醒小修
发表于 2016-9-20 17:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机      型:iphone6
故障现象:无法唤醒
故障位置:WIFI芯片
       很久没有发过贴了,今天来一iphone6无法唤醒维修。
       没图怎么行,先上张图片:
          眼尖的朋友应该已经发现问题了,手机电池无电,拆开插上电源线,开机测试开机键和home键都无法唤醒,测试功能发现WIFI打不开。WIFI时钟复位断线会引起无法唤醒手机的故障。
          拆出主板测量WIFI芯片工作条件,如下图:
      经测量WIFI供电、32K时钟正常,无复位。拆下WIFI芯片打底脚阻值。
拆下WIFI芯片后发现很多引脚发黑,虚焊可能性很大,还是先打下底脚阻值看下时钟复位是否有断线。打值一切正常,附上点位中截取的阻值图:
此图黑色接地,蓝色为 空脚。
重植WIFI芯片应该即可解决此故障,安全考虑还是换个WIFI芯片。上张换好WIFI芯片的主板图:
换好WIFI芯片到了上机见证奇迹的时刻了:
如上图所见,WIFI功能已经正常,测试开机键home键也可以唤醒了,成功修复此小6.
有了大家的支持,写贴分享故障才会更有动力。
参与人数 12下载分 +41 收起 理由
q403027221 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
god17174 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
初学者呜呜 + 2 双击666+关注!
落星 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
兵哥数码 + 2
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 2 双击666+关注!
Dkain + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-20 17:41:37 | 只看该作者 �
简单明了,让人一看都懂,感谢分享!
发表于 2016-9-20 17:43:06 | 只看该作者 �
WiFi有主机唤醒信号。。
是的有唤醒信号  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:09
发表于 2016-9-20 18:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 18:09:23 | 只看该作者 �
陈正权 发表于 2016-9-20 17:43
WiFi有主机唤醒信号。。
是的有唤醒信号
发表于 2016-9-20 18:57:01 | 只看该作者 �
非常不错的,值得学习
发表于 2016-9-20 21:10:39 | 只看该作者 �
外设引起的,呵呵
发表于 2016-9-20 21:17:22 | 只看该作者 �
要是有分,我一定给你加两分。没有了,给你点个赞。楼主功力深厚。
发表于 2016-9-20 21:43:23 | 只看该作者 �
修手机的就是要求焊工高啊,其余的还好说
发表于 2016-9-20 22:46:39 | 只看该作者 �
夹手机的这个工具挺不错的
迅维网的淘宝店里就有卖的50多一个呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 06:53
发表于 2016-9-20 22:58:18 | 只看该作者 �
大神把手机修的如此6,很是羡慕,查电压,时钟,复位以及打值可见lz资料全经验丰富
发表于 2016-9-20 23:00:44 | 只看该作者 �
都是大师级的了,我们只能慢慢学经验
发表于 2016-9-20 23:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习努力中
发表于 2016-9-21 03:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相信我。这个机子很快又要返修了!
是啊为啥。我经常搞wifi和触摸也没有返修的额呀  详情 回复 发表于 2017-11-18 17:22
为什么呢  详情 回复 发表于 2016-11-14 12:23
发表于 2016-9-21 06:53:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-20 22:46
夹手机的这个工具挺不错的
迅维网的淘宝店里就有卖的50多一个呢
是杭州的还是深圳的啊  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:37
发表于 2016-9-21 06:59:13 | 只看该作者 �
维修的不错 理论很扎实
发表于 2016-9-21 08:08:50 | 只看该作者 �
主要还是焊功,需要经验
发表于 2016-9-21 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机比电脑难多了
不难吧,哦两个都搞,其实手机更好搞一些都是模块线路较少  详情 回复 发表于 2017-11-18 17:22
发表于 2016-9-21 09:11:47 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-9-21 13:15:02 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
论坛严禁灌水!以后请注意!  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:16
