ZXCVWtest
查看: 616|回复: 1
神州DAOJW5 不开机
发表于 2023-10-26 17:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接先查询了保护隔离电路测量后发现正常
直接测量了EC的待机条件,待机供电正常,时钟正常,复位正常。
测量到BIOS的供电没有,供电来自待机芯片3.3V的PWM供电,待机芯片的供电和控制都是正常的,电感的输出端没有短路,换3.3V待机芯片后亮机
发表于 2023-10-26 19:05:07 | 只看该作者 �
不错,修好了
