查看: 6278|回复: 7
[维修资料]
iPhone6开机不显示维修一例
发表于 2016-8-26 09:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6开机不显示维修一例
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:开机不显示
  客户送来一台iPhone6手机,开机不显示,看电流表跳动正常,但电流比正常机器工作的电流有一些偏高。
  【维修过程】:
  拆机测试显示接口各引脚对地阻值正常,测量显示屏供电正负5.7V无电压。
  更换显示芯片无果,测量发现此电容短路。更换之后,正负5.7V输出正常,开机屏幕正常显示。
图1 iPhone6开机不显示
图2iPhone6开机不显示
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-8-26 09:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主运气真好,大部分都是电容,电感短路。
发表于 2016-8-26 10:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压电容短路
发表于 2016-8-26 10:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的,电容这么容易坏
发表于 2016-8-26 11:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主我今天寄一个苹果6S到迅维快修,这边说是进水严重,没修过,麻烦迅维看看。
发表于 2016-8-26 16:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容所连的信号是什么作用
发表于 2016-8-26 23:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
滤波电容吗?
发表于 2016-8-27 20:52:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好屌啊,嘻嘻嘻学习了
