- 积分
- 454
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-21
- 精华
型号: 神舟优雅。板号: DA0SWH 后面不记得了。跟海尔 T6C 一样。
过程: 拆机后测公共点只有5V。隔离不正常。测试结果如下
然后找28V 发出来的信号
28V 发出正常。但是G 电压被拉底了。。
然后开始拆 P25 PQ27 最后拆到 PQ3 28V正常。。换掉OK 。
本来没想发这样的贴子。原因我在找图纸的时候。发现了另一片贴文。跟我的故障一样。
但楼主是直接短接了 PQ25 .虽然机器工作了。估计会不充电吧。 随后的贴文也说到了这个问题。但是楼主没有回复结果。
看图应该会影响电池的。但是原文不能回复。所以另发一贴。
http://www.chinafix.com/thread-853155-1-1.html
