相信不少朋友已经了解到苹果“降频门”事件的原委,苹果在去年推送的苹果iOS 10.2.1系统中“偷偷地”加进一项特点:为了防止电池老化的旧iPhone自动关机,而故意使处理器频率降低。 如何判断iPhone是否需要换电池 图 如何判断iPhone是否需要换电池 图 那大家手中的老款iPhone是否需要更换电池呢?这里教大家几个简单的办法。 首先可以直接看跑分,如果电池老化,iPhone被降频,那么会直接影响手机的跑分结果。建议大家在APP Store下载Geekbench或者安兔兔软件进行测验。 如何判断iPhone是否需要换电池 图 如何判断iPhone是否需要换电池 图 如何判断iPhone是否需要换电池 图 如果你想查看更详细更准确的数据,还可以在PC端下载爱思助手软件,也可以直接查看电池的循环次数和剩余容量。 爱思助手软件查看电池循环次数 如果你的旧款iPhone跑分还行,或电池容量尚可。小编建议不用着急更换,但一旦电池容量低于80%最好还是及时更换电池。 |
