小编听过很多人吐槽 iPhone 手机掉电快,电池电量不够用。根据亲身体验,发现结果确实如此。 iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图1)
小编用的 iPhone7 Plus 是现在电池容量比较高的 iPhone 了,哪怕如此,还是不耐用,每天必须一充甚至两充。 iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图2)
那么怎么搞定呢?小编根据切身体会想了一些招,可以不错地改善 iPhone 电池续航差的缺点,安卓用户也可以参考下。 1. 关闭后台使用程序的刷新
iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图3)
关闭这一功能并不会影响手机的正常运用,此功能的关闭会大大减少资源的调度与消耗,以达到节约电量,另外如果你手机的 APP 安装多量占用很多内存的,这个效果会很显著。 2.关闭系统服务iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图4)
附近的热门使用程序、常去地点等生活实用工具,无形之中让iPhone不停地进行位置定位,不仅电量损耗,还有可能泄露隐私。 3.调低屏幕亮度iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图5)
这是很关键的一个操作,在室内有灯的情况下或者夜间,屏幕亮度没必要太高,适当调低,护眼又省电。 4.把屏幕自动锁定时间设置为 30 秒iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图6)
确保把屏幕自动锁定时间设置为最短的时间——通常是 30 秒,这样不会在查看消息后忘记锁屏,白白浪费电能。 5.关闭屏幕唤醒功能iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图7)
有时候只是单纯拿起手机,屏幕也会很及时的亮屏,不如直接关掉。 6.关掉广告跟踪
iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图8)
有木有发现,iPhone 经常精准的给你推荐广告?那是因为你没有关掉【广告跟踪】,耗电又耗流量。 小编总结的这几点小技巧十分好用,根据亲身体验,可以提升大概一个小时左右的电池续航。 iPhone电池电量不够用?其实搞定方式很简单(图9)
很多朋友下班时手机刚好没电,如果加上这一个小时,体验就完全不一样了。这几点小技巧,你 Get 到了吗?
