开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码
迅维网 首页 趋势 查看内容
比人脑快 1000 倍的光子芯片,牛津大学最新成果可能彻底淘汰 处理器
2017-10-10 09:39| 发布者: 晨洋宝贝| 查看: 360| 评论: 20|来自: 今日头条
摘要: 光子芯片这项技术的成熟对我们将带来的影响将是巨大的,最直观的体现就是在更强性能却更省电的处理器。而长远来看,这种远超人脑速度的计算能力可以赋予 AI 的将是无限的可能性。
  摘要
  「光子芯片」这个词很多人甚至都没听过,但或许过不了多久它将会让现有的 AI 再一次发生质变,更进一步的接近人类。
  最近美国的艾克塞特大学、牛津大学和明斯特大学三所高校的研究人员开发出一款光子芯片,它可以用光来传输数据,速度比现有的标准处理器快了 10 倍甚至 50 倍,达到了 300Gbps,同时能耗大幅降低。因为是由光驱动,光子芯片可以在比任何电子处理系统都更低的能量供应下执行超高速的计算需要。
用 7000 万个晶体管和 850 个光子元件(用来发送和接收光)组成 2 个处理器内核
  研究人员称这是第一款成熟的、用光传输数据的处理器。在测验中,光子芯片的运算速度可以比人脑的速度快 1000 倍,如果用于超级计算机,则只需运用最小的功率的同时就可最大限度的处理和储存信息。一旦成熟落地,将彻底改变智能手机、超级计算机和大型运算中心的计算与网络构架。
  如果说现有的 AI 技术红利已经耗尽,那「光子芯片」的出现或许正是 AI 技术下一次跃迁的关键节点。
  用光来运算,能有多快?
  光子可能是现在地球上计算能力最强的单元,高效并且稳定。
  很多人可能并不知道,其实人脑在大量信息的计算和处理上是要比现在地球上任何的处理器和处理系统都要强大的,而且在效率和能耗上更是远远超出,而光子芯片则达到了人脑的 1000 倍。
  如何能达到这么快,说到底是依靠光子的超高速度和超低能耗。
  对于光纤传输很多人都不会陌生了,人类运用光路传输的基本原理来运送信息已经是习以为常的事了。但其实,光还有许多潜力待挖掘,比如光信号的折射、干涉、衍射、偏振等很多特点还远未被有效利用。
  其实,光粒子是一定物理环境下速度最快的粒子,同时光波又具有不一样的波长、频率、偏振态和相位信息,可以用来代表不一样数据。而利用光子芯片构建的光计算系统,运算速度快、信息失真少、消耗能量低(如果直观的运用在手机上,那就是表现为速度变得飞快的同时电池电池续航却变得更好了)。
  理论上,光学计算机可以在启动的一瞬间完成所有信息处理,可对高复杂度、大数据量计算实时并行处理。
  光子芯片的速度优势很显著,因为是依据光速来进行运算,只要在数字信号处理器上附加一个光学加速器,就可以制成光学数字信息处理器,可使传统电子芯片的运算速度得到巨大提升。
  而由于光传输所造成的信息畸变和失真极小,光器件的开关速度比电子器件快得多,因此光计算机的运算速度在理论上可达每秒千亿次以上,这要比电子计算机要快数百万倍。
  电子芯片和摩尔定律困境
  电子芯片发展半个多世纪以来,始终遵循摩尔定律,但近几年随着对信息处理需要的爆炸式增长,电子芯片的发展也慢慢遇到了性能瓶颈。虽然随着技术的发展电脑的芯片单元变得越来越小,但究其本质,今天的微型 处理器 与 70 年前跟房间一样大的计算机传输数据的方式都是一样的,都是在金属线中传递电子信号,这种信息的传递方式从人类进入信息时代就一直被延续。所以随着数据传输量与日俱增、传输速度需要越来越高,特别是当来到 AI 时代,面对庞大的信息量和复杂多层的计算需要,电子芯片开始捉襟见肘。人们开始怀疑摩尔定律或许已经走到头了的时候,光子芯片的出现无疑能打破这一瓶颈。由于光路在空中交叉传输又互不干扰,光计算具有天然的并行性,可在一个时间段内同时进行多路计算,不仅速度快而且结果精准。正如光纤传输正在逐步替代传统的铜线,光子芯片未来彻底替代电子芯片可能也只是时间问题。
  现代战争,光子芯片的试金石
  一项高精尖技术,往往都是从军用过渡到商用,最后到民用,所以一向技术的未来和成熟度,往往从世界先进的军事设施中就能看出一些端倪。其实,现在光子芯片在军事领域的运用早已进入实施阶段,包括 NASA、美国海军空战中心、美国导弹防御局等机构都已经开始着手研究和开发相关技术。利用光子芯片搭建量子计算机,能灵活模拟数字计算机的任意工作状态,将广泛使用于武器装备规划制造、情报获得和分析处理、战争规划与战场模拟、卫星导航定位等诸多领域。NASA 现在就在研制新一代超级计算机系统,而其中的计算核心单元正是光子芯片,同时美军多个机构都已经开始授权美国公司研究的先进光学处理器,主要用来加强大型军用雷达的芯片计算和处理能力,将在雷达探测领域得到重要使用。
  再说回这次牛津大学研究出的这款光子芯片,负责芯片开发的副教授 Vladimir Stojanovic 说,开发出第一款能在外部世界通信的光芯片是重大突破,至于商业化,最大的挑战在于找到廉价的方式封装芯片。出于成本考虑,光芯片技术最先会用在数据中心中,然后才能进入到小设备。但无论如何,光子芯片这项技术的成熟将给我们带来的影响是巨大的,最直观的体现就是在更强性能却更省电的处理器。而长远来看,这种远超人脑速度的计算能力可以赋予 AI 的将是无限的可能性。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维修江湖第一 2017-10-10 09:39
他是说光芯片的运算速度 // @OKQ: 搞得跟传统处理器的电不是光速一样。
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 09:39
为啥不是中国研究?加油啊无用的高考分数
搞得跟传统处理器的电不是光速一样。
引用 天籁维修 2017-10-10 09:39
这个盘大的硬件就缺段代码开启达尔文密码了。
引用 大笑维修 2017-10-10 09:39
怎么没清华的事?清华差在那?
人脑的计算速度有量化数值了吗?没听说计算机的速度量值用人脑作参照?老美又在欺骗世界,说明这设备根本没有,编造的……
引用 冠盟科技通讯 2017-10-10 09:39
大家没看见逻辑有问题?之前看过相似文章,本文也有提及。就是现在世界上任何大型超级计算机速度也不及人脑,但光芯只是比现在的标准处理器快50倍,注意是“标准"2字,还不是超级计算机的速度。那何来得出光芯比人脑快1000倍之说,最后来一句:M D,标题党
头条不是新闻是小说,看看就好
量子计算机也挺靠谱的,50个量子位就可以超越太湖之光
引用 静候缘来 2017-10-10 09:39
光速都不敢说比人脑快
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 09:39
不需要马上超现在处理器速度,达到现在处理器速度也能接受,现在处理器发热吓人。光子应该没那么热吧。
我觉得,这个东西比神马量子计算靠谱。
引用 讯城科技 2017-10-10 09:39
光子芯片,真正上市按装在手机上面才能做实,什么AR,vR,有多好什么的压根没出一个靠谱产品。
光子不太会拿来最量子计算机吧。美国量子计算机已经比较成熟(年内51比特)。光子计算机快是因为储存态变化快,半导体的0/1转换慢,和传播速度没关系(电的速度就是光速)
美国说的肯定靠谱!
表示不相信老美!怀疑他是想套路咱们的量子技术。
接下来的安全问题又会变成重点,因为速度太快,你还没反应,插件,弹窗所有安装完毕。
引用 青春维修 2017-10-10 09:39
不是说中国的量子如何如何领先全球全世界吗么?造个量子芯片闪刺一下洋鬼子得篮眼睛何如?什么?暂时无法?那还瞎逼逼什么!睡叫
真正的革命在集成光路
这个或许是美国人的骗术,想通过这些骗取和中国专家的合作,最终骗到量子通信技术
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-12-16 15:03 , Processed in 0.031991 second(s), 11 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
