当前专题: 台式机进系统重启
CMOSR 小问题
CMOSR 小问题
故障现象:一台使用三年多的台式兼容机,最近发现时钟无法保存,每次开机会自动归零,进入CMOS重新设置后,依然无法保证,于是认为主板上用于给CMOS供电的电池无...
标签: 电烙铁   阅读全文
CMOS问题解决
CMOS问题解决
标签: 电烙铁   阅读全文
硬盘罢工有什么好办法?
硬盘罢工有什么好办法?
现在做系统到了重启的时候进不去系统,说是磁盘错误。MHDD检不到硬盘,THDD到35%(7G左右)的时候有坏道,DM充零后故障依旧, SCANDISK好像没什么效果,各位有...
标签: 进不去系统   阅读全文
进系统黑屏·跪求高手帮忙·在下感激不尽·谢谢了·
我的台式机电脑本装了系统的第一次可以进系统·可是我重启之后进系统就黑屏了·为什么装完系统可以进系统·可是重新启动就不能进系统了·高手请帮忙吧·实在没...
标签: 黑屏   阅读全文
一台联想台式主机不能插USB键盘和U盘的问题
换PS2键盘能开机进系统,进系统后再插USB键盘可以使用,这时一插U盘就重启(但把U盘插到USB键盘上另分出的USB口上可以使用,不会重启),重启时如果U盘和USB键盘...
标签: 芯片   维修   BIOS   电脑   阅读全文
刷新率超出范围
刷新率超出范围
或者偶然能进系统但是极其不稳定 按F8进安全模式后,卸载显卡驱动程序后,开机后能进入系统,但是系统提示发现新硬件,然后提示NvMcTray.dll(属于显卡驱动)...
标签: 158   阅读全文
多次维修的ACER AS4920G笔记本不开机故障维修
但每次开机或重启,都会挡在此画面,进BIOS查看,并没有像台式机那样发现可以改的选项,考虑到此南桥是测试桥,非全新,而进系统后其他设备也工作正常,果断更换...
主板关机不能正确断电.
主板关机不能正确断电.
进系统.装好驱动.问题来了.我再次按下关闭计算机.关闭.系统关了.主板电源.还没断.问题来了.排除系统问题. 3.换了电源试了一下.还是不行.那就.很肯定.主板.4.断电...
标签: BIOS   阅读全文
惠普NC6230修了半天,原来还是通病
惠普NC6230修了半天,原来还是通病
亮了进系统后重启依旧不亮机,于是换了个全新的北桥,这个桥是无铅的,焊接温度比较高,焊好后可以亮了,但是烤机发现出模板不能用,原来触摸板是好的,没做...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
HP/康柏 r3000笔记本装不上系统求助
是478针普通台式机,到XP滚动条那一直滚进不了系统,改用安全模式可以进到桌面,但是只能看到鼠标指针看不到桌面的图标后面屏是黑屏,后来以为是系统问题,重装...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP/康柏 r3000本本怪问题求助
HP/康柏 r3000本本怪问题求助
是478针普通台式机,送修来是开机屏不亮,电流表在1A左右不动,测各路电压都正常,改用示波器测时钟,时钟芯片旁边的晶振没有波型不正常,换晶振后可以开机,...
标签: 进不了系统   阅读全文
康柏 r3000怪问题求助
康柏 r3000怪问题求助
标签: 进不了系统   阅读全文
成功修好一台笔记本
成功修好一台笔记本
就去找我爸的一个朋友看看(他以前是搞笔记本的)我把故障向他说了一遍 他把板拆下用洗板水洗了一下后不行他又用台式机把盘做上系统(刚go完重启时就断电 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
清华同方台式机电脑主板
清华同方台式机电脑主板
清华同方台式机电脑主板754接口装不上系统,装系统到100%后,再重启后检测完刚要进桌面就黑屏,(用的是原机代的盘)用其他系统盘装也一样,检测CPU,时钟,复位...
标签: 桌面   阅读全文
清华同方台式机电脑主板754接口装不上系统求助朋友
标签: 桌面   阅读全文
投影仪和台式电脑显示不同步问题
投影仪和台式电脑显示不同步问题
我先介绍一下情况:是一个酒吧电脑与投影仪,前段时间用的没一点问题,不知道他们怎么调的现在成这种情况了:电脑重启投影可以...真心感谢,注意不是笔记本 是台式机
雨林木风典藏绝响版[尽管我不喜欢YLMF,但是以后没有了...
解决部分主板在声卡驱动完好情况下第一次进系统没有音量图标的问题。更新网页Flash插件为最新版,解决部分网站播放Flash卡死问题。解决在安装Office2007时提示...
标签: 磁盘碎片整理   开机速度   无法激活   阅读全文
富士通小本能认到硬盘 装不进系统
富士通小本能认到硬盘 装不进系统
型号是P1610 能认到硬盘,硬盘灯在闪,能在PE里识别两分区,硬盘是微型的,用转接卡挂在台式机上完全正常,能装能进系统 用ghost复制完装回笔记本就不行 用完全安装版...
我的硬盘坏的经过
我的硬盘坏的经过
希捷(Seagate)320G 7200转16M SATAII盒装台式机硬盘 这只320G硬盘当作付盘,用别的硬盘当主盘进xp。超过三分钟才能进系统。包括用PE光盘也是。进了系统看不到...
标签: BIOS   阅读全文
