今天收到一块V星P43主板 上电掉电 插12V 上CPU 掉电会自动重启 然后就不掉了 CPU电路没有短路 跑码00 检测各大电压 都正常 PCI的复位信号 也有 IO的复位信号 也...
今天接到一块华硕M4A87T的主板,故障:不跑码,复位灯3秒一闪 记得徐总讲过 这种故障要按不跑码的思路进行检修。马上开干,测各大供电先。901787[/...
主板拿过来看上电复位长亮,测各大供电均坐车,无复位就上PCI假负载测复位0V,时钟为1.6V G41主板要收到两个PG后才有复位,于是就先测VRMPWRGD信号正常,于是测...
如题,不跑码,想看看复位是否正常,用表笔碰复位,正常跑马,使用都正常,关机,再开还是如此,BIOS写过,晶振换过,一样。当然,不跑码的时候测供电时钟复位...
那么问题来了,上不上内存电流都是0.21-0.76-1.02不动,这明显都没跑码(CPU换过 BIOS刷过)。丫的问题就是这么个诡异!饼哥!句容!天意!等等等等的大神们,...
板子全板供电正常,PCI,内存的时钟复位都有 BIOS也刷了, CPU因为没有图纸,根据维修资料找到了时钟不知道对不对C:\Documents and Settings\...
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的...
现在手上有一批映泰A880G+的主板 故障是 复位不工作 CPU 北桥 内存电压都正常 BIOS 刷过 北桥加焊过 还是老问题 有没有高手解决过此板此型号的主板 说 一下 谢谢
还是看不出来 PCI时钟B16 却是1.2V+,PCI-E A13 14 却是1.9V+1.92V+。 第二张也是这样 PCI时钟B...
我是个维修爱好者,最近自学维修主板,刚啃完一本主板维修的书籍,花15大洋买了张技嘉GA-G31M-ES2C坏主板准备实践,上电,诊断卡不跑码,复位灯闪烁,南桥比较烫...
华硕P8P67 LE没复位不跑码 内存供电 CPU 桥供电都有 各位大神帮帮忙啊 是哪里的问题啊?没有电容鼓包 刷BIOS有用吗?是没复位不跑码啊 各位大神帮帮忙啊 谢谢
今天一客户抱来主机说开不了机,一番检查后发现是主板问题,不跑码复位灯偶尔会亮一下。拆下主板是块梅捷AMD单桥的板子,859777[/attach...
上电检测卡待机灯正常,触发开关,复位灯一闪就灭,测CPU复位,PCIE复位,网卡复位,内存复位均有正常电压,时钟也正常。但是触发复位开关,没有反应,复位开关...
一块华硕M4N68T-M LE 有复位不跑码, spi-clk和spi-mosi没电压,打阻值500多,822的上拉电阻也换过了,还是没电压,这样能肯定是桥挂了吗?
