当前专题: 笔记本屏幕暗
我笔记本屏幕坏了
我笔记本屏幕坏了
我笔记本屏幕破就随便找个笔记本屏幕套上去亮度很暗各种亮度调节都用过还是没有用请高手指点哈
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
找大神指导 笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗 是怎么回事
秒修联想E40开机不断重启键盘灯光调节按钮无效
小伙子说,按键不灵无法调节灯光,屏幕很暗能不能修?熟练的接过机子,看了下,正准备给他说明问题和报上价格。突然!电脑重新启动了,没一会又掉了重启,...
Thinkpad R50E无背光维修一例
今天接到R50E笔记本,用户反应昨天晚上还在看电影,今天就打不开机了,发现屏幕仔细看能看到暗影,于是告诉用户是屏背光电路的问题,有可能是屏或者高压条\屏线之类的...
标签: 无背光   阅读全文
联想Z60T笔记本的怪毛病
联想Z60T笔记本的怪毛病
用灯管测试确定灯管没有问题,但看到屏幕左下方冒了点眼,卸下电灯套件直接放到笔记本高压板上竟然运行一个小时没有问题了(PS绝非线头没插紧的原因,以前插拔过...
cpu i5 t430笔记本暗屏问题
cpu i5 t430笔记本暗屏问题
今天接到客户拿来一台机器开机客户说屏幕坏了,开机看到上下两个屏幕跳动,换上一个屏幕后出现4个屏幕,拔插排除几次后屏幕暗了。外接屏幕正常。请教高手有修过...
笔记本屏暗LED 维修
笔记本屏暗LED 维修
接修一台海尔 T6 笔记本 客户反映 屏看不见了。接电源测试了下可以看到里面显示但背光无。也就是我们统称的屏暗,拆机 先测量了下屏幕LED供电条件【这里有个前提...
求助苹果A1286暗屏 通病求助?
求助苹果A1286暗屏 通病求助?
有哪位大侠知道苹果A1286笔记本屏暗,进系统屏没问题,隐约可以看到图像,用别的主板可以点亮屏幕,故障:确定是主板的问题,屏的接口 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
LED屏背光升压芯片CZ=CH的资料,外加山寨苹果LED闪屏...
故障,开机屏幕很暗,闪烁,类似LCD灯管打火那样,于是拆机,大致判断,可能是屏线或者EN ADJ信号不稳定导致, 笔记本采用LED背光之后,取代传统的Lcd,维修人员...
标签: 闪屏   阅读全文
联想Y330 LED屏幕偏暗,不是暗屏。不能调节亮度维修
就是不能调节亮度,屏幕偏暗。拔下电池和硬盘。拆开屏幕部分,用万用表测保险上的电压只有0.3V左右。两端一样。正常应该有19V左右的电压。测开启信号3.25V正常,...
宏基E1 471G笔记本液晶LED灯条
宏基E1 471G笔记本液晶LED灯条
灯条坏了几颗灯 造成屏幕部分无光发暗 9PIN软排接口 找不到配件灯条换 在淘宝上之找到10PIN的软排灯条 怎么弄 有高手没 或者提供 灯条购买渠道9PIN 软排的 放置...
Thinkpad T410i 时亮时暗
Thinkpad T410i 时亮时暗
今天收到一台Tninkpad T410i 的笔记本 故障是 屏幕一会有背光一会没有 屏为LED 14.1 高分屏 带小尾巴的 拆开看了一下 没有进水 掉件 修过的痕迹 屏幕侧过了是好...
笔记本换了屏之后屏幕特别暗是怎恶魔回事?
HP6531s笔记本不显示·
HP6531s笔记本不显示·
logo页面屏幕特别暗,之后直接黑屏)有开机声音,接上外接显示器显示桌面正常。奇怪的是键盘,触摸板,完全失灵·刚开始以为是死机了,连续几次都一样,于是拿了...
HP康柏笔记本显示器问题 不上显示屏的盖板一切正常 上...
HP康柏笔记本显示器问题 不上显示屏的盖板一切正常 上上去屏幕变的很暗,求助大家?
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本适配器和电池不停的切换。
笔记本适配器和电池不停的切换。
装好机,装上电池后,发现屏幕不停的变明、变暗。细看原来是是直流电和电池在不停的切换。有时直流电电流变为零,过一会儿自动连上。取下电池,光用适配器或可调...
笔记本屏幕一直闪
笔记本屏幕一直闪
屏幕能看清,感觉像是灯管在闪,就是那种忽然暗了一下的感觉。刚开始是玩大型游戏的时候屏幕不停的闪,看视频、浏览网页的时候不闪或者偶尔闪一下。现在看视频也...
标签: 开不了机   阅读全文
改装笔记本LED屏LED背光模块(通用LED升压板由于空间...
等他装到一半的时候屏幕一暗,在来就怎么也不亮了,外接才显示。于是送修。到手后拆开屏 是led的 型号LP133,我的神啊。保险没有熔断,把屏电路板烧的黑乎乎~我...
屏幕偏蓝色
屏幕偏蓝色
东芝 L600D笔记本 客人拿来时的故障是暗屏,屏幕右边坏,客户告知的.因本人新手,接到机器后首先开机检查,确如客户所言,暗屏和屏幕右边损坏. 然后上论坛查询,看看...
标签: 无背光   阅读全文
