当前专题: 无独显供电
能不能告诉下HP dv4000独显的那块板子的系统供电芯片...
我下了图纸,对于里面的部分隔离保护也能跑下来,就是闹不清哪个芯片是系统供电芯片,不能全面跑,哪位大侠告诉一下,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
联想G430独显无CPU供电。PGD_IN无电压
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面查了芯片的工作条,VRON PVCC VIN VDD 3V3 都正常。不过就是PGD_IN这个信号没有电压...其它供电都正常。
标签: 无CPU供电   阅读全文
昂达A79GS+A770+独显大板无北桥供电 急求解 不是一般...
本帖最后由 金格 于 2011-11-4 22:29 编辑这路供电IC 为UP6103sb 两个场管换了 1脚boot脚12V 5脚VCC 12V 7脚VREF 4.1V 反馈脚FB脚 3.3V 这个有点不正常...
标签: window   阅读全文
三星R23 ATI独显的图纸谁有?我电源的供电IC不知道...
本帖最后由 longlys 于 2011-1-8 10:40 编辑麻烦大家有这款机的给我发发。记得是AIT独显的图纸。显卡芯片:m64-s
标签: 芯片   显卡   阅读全文
康柏 511独显 显卡供电芯片是什么型号
接手一台进水的 康柏511,2修机,进水的地方处理过了,但是显卡的供电芯片和上管 被取了,显卡做过,EC动过,现在可以开机,有电流变化。机器比较新,基地没搜到...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
HP DV2000 945芯片 独显7200供电 1v正常吗
标签: 芯片   阅读全文
123456789
