当前专题: 掉电重启不亮
七彩虹h61的板子,亮机时看到七彩虹的logo就掉电重启,...
冷机开机能亮一会,开个5-6分钟后就重启了,接着就是每次看到七彩虹的logo就掉电重启,是什么情况?是什么原件不稳定了?还是外设问题?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
乐2充电亮红灯,无限重启
乐2充电亮红灯,无限重启
自用乐2突然无法开机充电亮红灯,发现指纹识别模块进汗短路,弄下指纹识别排线就好?亮红灯主板坏假的?
标签: 重启   阅读全文
神舟战神K610D 亮机掉电重启
神舟战神K610D 亮机掉电重启
神舟战神K610D 亮机掉电重启,是CPU供电的问题,CPU供电用的是二合一mos管,换上新的就好了。
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL 1440 换显卡掉电重启不亮机
显卡修了2次了用不了多久就坏了,客户想彻底解决显卡问题,就换一个新的呗报好价,换了一个新的显卡掉电重启不亮机了,再换一个也一样,没掉点,焊工也可以啊,...
标签: 显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
华硕P8H61-M LX PLUS亮机掉电重启维修一例
PLUS能正常跑码,每次都是代码跑完屏幕应该亮时,瞬间重启,测量各大供电都正常,我就怀疑可能是复位信号的问题, 于是从复位开关测试起,但示波器玩不溜,万用表只能...
标签: 华硕   阅读全文
V星h61m-p20(g3)ms-7788 1.0反复亮机掉电重启维修
故障:亮机bios界面掉电重启,不稳定反复重启 ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
未来人类X559,开机掉电要重启好几次帮能亮,刷bios ...
未来人类X559-970M,开机掉电要重启好几次帮能亮,刷bios 解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
绝杀通病ga-b75m-d3v反复掉电,偶尔亮机。用着重启...
触发掉电重启。正常使用掉电重启 直接了当,风扇借口旁边的一堆三极管子问题。[/...
标签: 维修   掉电重启   掉电   通病   阅读全文
0.9-1.1-0.6掉电重启不亮机
0.9-1.1-0.6掉电重启不亮机
重启上电至0.9-1.1-0.6A但是不掉电了,这TM,苹果13年以后机器0.7肯定就亮了呀[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y470亮屏后掉电重启之详细维修过程 适合小小白
清过灰后,上电发现机器一上电快要亮的时候就掉电重启,有时会掉电到0.46A。故障比未清灰前要严重了。此时怀疑故障点就在刚才清灰的区域,放大镜观察主板外观,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想一体机B540亮机掉电重启
联想一体机B540亮机掉电重启
如题,按开关开机显示联想LOGO进系统进到一半掉电重启一直重复,散热问题排除了,硬盘换过,拆掉硬盘用U盘启动也一样,现在怀疑电源问题,但手头没有货。...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
华擎主板H61M-DP3 1.01 偶尔可以亮机 掉电循环重启
主板偶尔可以跑完码亮机,多数是触发后跑一两个码后掉电循环重启,加焊IO NCT6776D 故障解决
标签: 掉电   阅读全文
DELL N4050不亮机,不断掉电重启维修一例
开始客户拿来故障是开机不断掉电重启,电流有正常跳变屏幕不亮,不放内存不会重启,于是换了个B940的CPU试一下,可以正常亮机。怀疑是CPU坏了,客户的CPU是I5的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
显示正常 但亮二三十秒就掉电 不自动重启
不是EDP的,电流能到0.8,屏亮了,不过显示的COMS电量低(英语的),因没装硬盘,所以无法判断是否能不能进硬盘,大约坚持有20秒,就关机了不装内存不会掉电 ...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A43SD 4.1B版本 加电重启4回亮机
我看论坛了 是刷USB 3.0 BIOS 就好 我下载了许多 刷机报错 刷不进去 以为芯片坏了 定新的 也是刷不进去 着急求助 各位大神
标签: 刷机报错   阅读全文
联想B460开机掉电反复重启,时亮时不亮维修
故障:开机掉电且反复重启,时亮时不亮看到这个现象着实令人头大,亮...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
K43SV 3.0 亮机掉电之亮机反复重启
测到R3012时 阻值无穷大,从料板上找个电阻(不是同 版号,有相同处,)换上开机不在屏亮掉电,测R3012,有高低高跳变。1206287 叫学徒装机新...
标签: 华硕   阅读全文
联想 E431 加电屏幕不亮,反复重启
联想 E431 加电屏幕不亮,反复重启
联想 E431 加电屏幕不亮,反复重启,拔掉内存不重启,感觉是过了内存就重启,测主板没有集显供电,刷了几个BIOS还是不行,
标签: BIOS   阅读全文
华擎B85M-HDS触发重复掉电重启点不亮维修
点开机排针,顺利上电,但又立马掉电,周而复始。查各大供电,情况如下 ...
标签: 华硕   阅读全文
ga-b75-d3v 加电反复重启不亮
ga-b75-d3v 加电反复重启不亮
这个问题谁遇到过 什么问题
标签: 重启   阅读全文
