当前专题: 接充电器就休眠
HP,CQ40 系列上电分析
HP,CQ40 系列上电分析
主供电,是有充电芯片MAX8731,控制U49产生,AD+接入芯片的 22 DCIN ACIN,芯片输出3VL线性电压为作为待机电压。输出ACAVIN,接入适配器电压 4 AD_IN#适配器接入...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
IBM通病多多序
IBM通病多多序
解决:屏乍一看是无显,可仔细观察是有字的影子,接外接显示器正常。大体判断为屏无背光。开壳,经量测主板输入到高压板的电压5V正常,用高压棒测量高压板输出电源为0...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
做为一个维修工程师必须知道的
做为一个维修工程师必须知道的
实际上,PCMCIA的实现方法并不复杂,把南桥的PCI总线拉到PCMCIA控制器,然后从PCMCIA控制器就能输出Cardbus,接上标准的PCMCIA接口就可以了。PCMCIA的框图 实际...
HP,CQ40 系列上电分析
HP,CQ40 系列上电分析
3 DCBATOUT 主供电,是有充电芯片MAX8731,控制U49产生,AD+接入芯片的 22 DCIN ACIN,芯片输出3VL线性电压为作为待机电压。输出ACAVIN,接入适配器电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
【译文】ISL6537引脚说明
【译文】ISL6537引脚说明
VIDPGD引脚为开漏漏极输出,在S0/S1/S2状态下,如果VTT_GMCH/CPU线性稳压器不稳定就转到逻辑低电平。在S0/S1/S2外的其他状态VIDPGD恒为低电平。23#:SLP_S5#...
标签: cpu   芯片   阅读全文
【译文】ISL6537功能说明
【译文】ISL6537功能说明
当ISL6537A启用VTT_DDR稳压器或者从休眠状态进入S0状态,这个短接释放,并且从内部降低电阻设置VTT_DDR到VDDQ_DDR的一半,这将使连接在VREF_IN引脚上的电容电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
设备可在计算机处于低电源状态(睡眠/待机、休眠或电源关闭)时通过 USB 端口进行充电。一般我们都选择Disabled。 6.Keyboard/Mouse(1)TrackPoint-...
标签: bios设置光驱启动   阅读全文
笔记本电池保养全攻略
笔记本电池保养全攻略
每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的,因为实践证明电池的深度放电会使使用寿命无谓的减短,建议当电池用到10%左右时就可以充电了。当然当电池中仍有...
ThinkPad笔记本资料速查
ThinkPad笔记本资料速查
A、T、X系列充电时,充电器会先进行快速充电,这时开机显示的二极管(即左边第一个)是黄色的;充至80%的时候转入涓细电流慢充,这里二极管的颜色变得闪动的绿色;...
标签: Windows   阅读全文
123456
