当前专题: 接充电器就休眠
笔记本维修参考思路
笔记本维修参考思路
1,跑隔离保护电路,2主电源IC,工作条件是否满足,3、3M 5M,LDO是否损坏.4、充电IC很少会影响。5,EC不良会影起待命掉电。不触发 1、有无短路(测各电感的对地...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
新手维修资料
新手维修资料
它的工作原理是:真空状态下,液态导热介质的沸点很低,如果管子的一段被加热,介质就会蒸发,将热带到另一端,冷却后再流回去,如此反复,热量就不断被带走了。...
标签: 清除cmos   阅读全文
上电时序 详解
上电时序 详解
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中.现在的EC有两种...
标签: Windows   阅读全文
笔记本故障
笔记本故障
通过状态指示灯检查系统是否处于休眠状态,如果是休眠状态,按电源开关键唤醒 2.检查连接了外接显示器是否正常 3. 检查是否加入电源 4.检查LCD连线两端连接正常 ...
标签: 清除cmos   阅读全文
我把一年来整理的故障思路给你吧。...
我把一年来整理的故障思路给你吧。...
接电池正常用适配器经常掉电,充电部分有问题会出现此问题.28,自动触发掉电可以分别断开EC或SB的晶振来控制自动触发,然后排出掉电问题。29, 开机后过一会自动...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
笔记本常见故障简易判定
笔记本常见故障简易判定
1.开机显示不良:一开机,就显示不良(如LOGO画面),此时如果液晶屏和外接显示同时不良,则可能故障件:主板/其它;如果显示端口其中之一正常,则可能故障件:...
标签: 错误代码   阅读全文
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
b:可调电源走到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电 c:可调电源一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等 ...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
通病小节
通病小节
一台INTEL芯片组的集显是单用电池能触发,单用适配器不能触发,用电池触发后也不能识别适配器,不能充电,单用适配器测主板上待机条件正常,刷BIOS解决。...
标签: 自动重启   阅读全文
修笔记本的参考思路!
修笔记本的参考思路!
CPC 休眠开关 9、温度过高引起(注:灯管上的两根粗细线不能接反)十二、花屏 1、重装驱动 2、换内存 3、外接显示器 4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口...
标签: 显示   阅读全文
笔记本中EC的作用(百度找到的)
笔记本中EC的作用(百度找到的)
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。现在的EC有两种架构, 第一种:BIOS的FLASH通过X-BUS...
什么是EC,简单收集总结
什么是EC,简单收集总结
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。现在的EC有两种架构,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,...
广达信号说明
广达信号说明
是待机电压新出的机器,待机后缀有所改版ALWAYS 表示插入适配器就产生,经MOS管转换,主要提供EC 南桥 BIOS BIOS采用此电压将代表BIOS参与触发SUS 指CPU深度睡眠...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
华硕上电时序
华硕上电时序
RTCBAT经过R2000经过D2000产生VCC-RTC,D2000作用就相当于一个比较器,当电源工作时则+VCC-RTC由+3VA来提供,没有则由COMS提供。VCC-RTC经过三个电阻输入给南桥。...
标签: 电压过高   阅读全文
维修经验部分分享
维修经验部分分享
(注意此机电源是带针的中间适配器为19V,开机必须用到最好在6.7V左右,直接给一个19V用10K电阻串起来可以得到6.7V左右形成回路的情况下。IBM R50E 无待机,进过...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
EC的定义
EC的定义
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。现在的EC有两种架构,上图左边是比较传统的,即BIOS的...
Smart battery workshop使用说明
对应关系是:EEPROM的“VSS”接适配器的“GND”EEPROM的“VCC”接适配器的“+”EEPROM的“SCL”接适配器的“SCL” EEPROM的“SDA”接适配器的“SDA”4.安装适配...
标签: Windows   阅读全文
什么是EC
什么是EC
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
12、IBM T41P开机掉电 今天接了一台IBM T41P开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,之后,有的时候开机不亮,测试卡00,有的时候跑49,把 CPU风扇螺丝打紧或者换个 ...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
A21不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机。维修方法:检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障。42、IBM R32开机无显示。维修方法:电源和硬盘指示...
这是我从其他地方转来的EC跟BIOS之间的关系及上电原理
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中 现在的EC有两种...
标签: Windows   阅读全文
