当前专题: 接充电器就休眠
不触发的故障分为几类
不触发的故障分为几类
【注意:仁宝机器的BIOS的数据交换用示波器测试时,在刚通电的前几秒波形是满幅的,过了这几秒后波形就是前一半是3.3V的平线,后面接数据交换的波形】 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G455秒掉电维修 附PWM和笔记本简单维修思路对新手...
bg1.png咋天接修一台同行的机器,说原来还好开机只是死机后掉电了,以为散热不好,就去清了下灰,没成想再次开机已是秒掉电了, 送过来时我不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕FL5900U进水维修后怪问题
华硕FL5900U进水维修后怪问题
有点像直接插充电器那个自动开机过程)还有正常关机后 一天左右不去开机也会出现开机灯常亮 时间长一点散热器微微热 反复开机直到自动重新加电才能开机 只要开机...
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
这个快捷方式的功能与“在按下计算机睡眠按钮时”的设置有很大关系,如果你将这里改为“休眠”,那么它就成了休眠的快捷方式了。实例2:让鼠标别来打搅爱机休息 ...
标签: Windows   阅读全文
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
2.适配器接入检测信号产生条件:(在充电芯片内部找DCIN ACIN ACOK来源)二.系统供电芯片的工作流程:1.供电:VIN DCIN V+与公共点相连 2.稳压器开启信号:ONLDO...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
发一个C14-REV10的稀缺参考资料及原机备份BIOS
该机单电池使用时电池电量低会自动休眠,并在插上适配器后不能通关按一下开关唤醒,需要强制关机,再次开机. 亮机后测得主板电感参数如下,为适配器供电和电池...
标签: 自动上电   阅读全文
常用信号英文解析
常用信号英文解析
EC发至南桥,用于复位南桥ACPI控制器休眠逻辑及状态寄存器<告知南桥待机电压电源好 RCIN#或KBCRST(Keyboard Controller Reset Processor)此信号由EC发出,有效...
手机电路图常用英文翻译大全
手机电路图常用英文翻译大全
例如:AFC信号在手机电路中是控制基准频率时钟电路的,那么在一张新手机图纸中,只要我们看到有ACF字样,就可以断定该信号线所接的是基准频率时钟电路。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
维修通病
维修通病
是屏线上面的休眠IC有问题,型号为:X321,将其取下,短接2、3脚,故障解决。15.5.10 MP1009ES高压去保护是5脚接地,然后其中两条灯管只接到一组。如果两条灯管...
标签: 自动重启   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
公共点电容 DELL n4030 外接有显,内接无显,加焊和更换显卡无果 换EC好 华硕 a85v 内存上管保险烧,上管击穿,电感对地0.0几 换上下管,芯片,公共点过来上管的...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想300S-14ISK 不充电,进系统屏和适配器图标成呼吸...
1652623联想300S-...接充电器就休眠专题:...
标签: 闪屏   阅读全文
写给小白之不触发南桥待机
写给小白之不触发南桥待机
3.3V ACIN 3.3V 部分图纸标ACOK 充电芯片发给EC 通知EC适配器接入 LID 3.3V 休眠信号当屏幕盖上这个电压会变为低电平 如果想触发这个电压必须为高 开关电压 3.3V...
标签: 芯片   阅读全文
苹果电脑使用U盘安装Windows 7 双系统教程
BlinkMacSystemFont,]2,给Mac电脑接上充电器,进入系统偏好设置-节能器-电源适配器。 ...
标签: win7   win10   阅读全文
昂达小马31拆解教程
昂达小马31拆解教程
左右扬声器偏上的位置各有一枚强力磁石,小马31笔记本合上时自动休眠就是通过感应磁石的吸合完成。1593545小马31采用了...
为雷柏M10无线鼠标DIY锂电和光栅滚轮
不过就先这样吧,等过几天,把休眠研究好了再说1572958 已经用了几天,滚轮跑得比以前快些1572959...
标签: 158   阅读全文
笔记本掉电故障全面分析
笔记本掉电故障全面分析
27.接电池正常用适配器经常掉电,充电部分有问题会出现此问题.1 28.自动触发掉电可以分别断开EC或SB的晶振来控制自动触发,然后排出掉电问题。29.开机后过一会...
标签: 保护隔离电路      阅读全文
写给小白之不触发
写给小白之不触发
充电芯片发给EC 通知EC适配器接入 LID 3.3V 休眠信号当屏幕盖上这个电压会变为低电平 如果想触发这个电压必须为高 开关电压 3.3V 如果一直为0V就要考虑断线 被...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
电脑开关电源维修图解
电脑开关电源维修图解
arial]用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
戴尔n4020无3/5v,不触发
戴尔n4020无3/5v,不触发
推理供电正常就应该发出rsmrst#电源好信号,这IO也不想换了,查看了下论坛有人也有有点类似这种情况,说是97脚ad_ia,是个适配器过流,具体怎么原理不清楚,应该...
标签: 自动上电   阅读全文
