我接触过两次优派VA702要改通用驱动板的,但怎么改也没有改成功.{:4_136:} 只有五伏过驱动板,按照其它板子改用五伏,十二伏,控制脚,地脚,便可改好了 但这个...
接通用驱动板。电源板上有 如下输出 ON/OFF ADJ GND+5V+12 我用如下方法均不成功 ON/OFF 接驱动板地+5V 接1084第三脚 5V输出 不行 GND/12V 接驱动板12V输入 开不...
是这个的,我修过同和台液晶...他说不是,他说要给电源的5V接个负载,因为原来的驱动板用上5V的,现在换的这个通用的不用得上, 所以就是这样,但不知道怎么加负载
今天将一台液晶搬出来,用图(1)的通用驱动板点,程序不对,但是在我图(2)的目录里找不到2033的目录,请在线的朋友指导一下或者发一点2033V的驱动给我啊,...
换上通用的驱动板怎么显示一下就灭了,显示瞬间是...为什么原装的电源高压一体板+通用驱动板就不行了,BLON,ADJ,地线,都接了的啊,12V/5V也都试了,什么原因呢
但是这个机子的电源板输出的是24V和5V两组电压,我尝试用7812把24V转一组12V出来给通用驱动板供电,但是接上7812带上负载后24V电压被拉低,开始来回跳动。...
BENQ电源高压一体板怎样改通用驱动板?通用驱动板可以点亮屏,我是用外接电源加高压条试过的,但想用回原的电源高压一体板,不知道怎么改,一体板后级电压有:22...
一台AOC TFT20W90PS(20')驱动板坏,典型故障是电源开关失去作用,开机后绿灯长亮,联机无显示,黑屏。1、用通用板GM2621代换,虽然可以显示,但有雪花点,色彩失真...
