查看: 5926|回复: 14
联想L17AB,24V电源板怎么接12V通用驱动板?
发表于 2009-11-26 20:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我这有一台联想L17AB的液晶的驱动板坏了,我想用通用板代换。但是这个机子的电源板输出的是24V和5V两组电压,我尝试用7812把24V转一组12V出来给通用驱动板供电,但是接上7812带上负载后24V电压被拉低,开始来回跳动。
7812后面不接负载电压也被拉低到17V,请教各位大侠,这种情况应该怎么弄?
谢谢!
发表于 2009-11-26 20:56:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以把24伏那地方接一个200欧5w的电阻做假负载  5伏直接接在驱动板大电感后面就行
发表于 2009-11-26 21:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
200欧 流过500MA后 功率是多少呀----50W呀   用5W的电阻怎么行。
再就是那个电阻在发那么大的热量。。。。机器壳内的温度会使元件热的受不了。。。。
发表于 2009-11-26 21:11:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器在原来的功能的基础上,再多加上50W 哈哈。。。原来的电源也受不了呀。。。
发表于 2009-11-26 21:15:39 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
换个变压器。
发表于 2009-11-26 22:39:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源板换成外置电源12V
发表于 2009-12-1 11:32:08 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
电源板也用通用的板12V,5V就可以了.
发表于 2009-12-1 13:22:18 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
也不要太费心了,加个通用高压板+12V外置电源就行了。如果说不好看,将电压放进机壳中,电源线接一下就行了。
发表于 2009-12-1 22:37:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2025的驱动板,你把那个电感线圈拆下来,就可以看到直接输入5V的标记,通用板本身是用5V就可以工作的,12V输入只是为了给高压板供电,在你改的情况下,可以不用
发表于 2009-12-1 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主的24V是给高压供电的吧,,把5V直接接驱动板就行了,
发表于 2009-12-2 08:55:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的你直接给5 v给通用驱动板就可以了 没那么麻烦  高压就不行了
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-4 10:09:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我要把你这篇帖子牢牢的记在心里,
发表于 2009-12-4 17:03:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以搜一下PA15012的电子元件,应该可以解决这个问题!
发表于 2009-12-4 17:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是一个从45V到12V ,电流3A 的电子元件!
发表于 2009-12-4 21:28:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以从电源板上接5V到驱动板上的5v转3.3v元件的输入脚。
