当前专题: 进系统后黑屏
惠普DV3500进系统黑屏
惠普DV3500进系统黑屏
今见师傅修了一台DV3500,进系统就黑屏,换了一块硬盘依旧如此。重装系统依旧,进PE正常。接着开始怀疑板子,把桥加焊了,故障依旧。郁闷中。又过了几小时,下午...
标签: 黑屏   阅读全文
T43退出BIOS黑屏进系统重启是哪里问题呢
有没有高手来回答呢
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
SG-71 升技 478 集成的主板 显卡进系统黑屏
系统装不上 用带系统的硬盘 过了windows XP 后黑屏 独立显卡 也可以装系统 也能正常使用 内存换过 [color=...
标签: Windows   阅读全文
进系统前正常,进系统就黑屏,IBMT42
本帖最后由 强.于 2011-3-17 09:10 编辑本来暗屏,...进系统进正常,进系统就黑屏,安全模式,VGA,PE都是一个样 大家说说这是哪的问题?又换了个灯管好了
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
HP DV5进不了系统(黑屏)
HP DV5进不了系统(黑屏)
DV5开机有显示LOGO,可入BIOS画面,但就是进不了系统,黑屏,电流一直保持在1.60A不变,硬盘换过也是一样,有那位高手见过此故障,请指点,谢谢!
标签: 进不了系统   阅读全文
一块七彩虹G31用GHOST装完以后进不到系统黑屏
一块七彩虹G31用GHOST装完以后进不到系统黑屏。
标签: 黑屏   阅读全文
IBM T42 迅驰1.7,15"屏,进系统后闪屏,黑屏,高手进
IBM T42 迅驰1.7,15
IBM T42 迅驰1.7,15"屏,进系统后闪屏 换过灯管,换过高压条 闪屏黑屏时,测得屏线接口处高压条供电电压不正常,时有时无电压 直接飞16V电压到屏线接口处 故障...
标签: 闪屏   阅读全文
C61一进系统就黑屏?
C61一进系统就黑屏?
赚2个零花钱吧 结果遇到:一个顾客顶星C68,7025的桥、一进系统就黑屏 一个顾客冠盟C61,6100的桥,一进系统就黑屏 顾客整机来维修的。4000+1G/冠盟C61/160G ST ...
标签: cpu   维修   显卡   卡76   阅读全文
一块不知品牌显卡黑屏 但可以进系统
一块不知品牌显卡黑屏 但可以进系统
正常跑码 可以进系统 用PCI显卡进系统 看不到这款显卡(应该是没认出来吧)测了GPU供电有1.3V 显存供电有1.8V VGA接口打阻值都正常 用DVI接口 也是不能显示 请...
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
进系统黑屏
进系统黑屏
IBM R40进系统黑屏,把显卡驱动下了就好了,应该不是驱动问题吧!我到IBM官网也下过了,还是不行
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
昂达主板进系统死机黑屏
昂达主板进系统死机黑屏
今天客户拿来一块昂达AM2主板、开机正常,就是进系统黑屏死机!就试着用U盘引导进PE!谁知进PE也死机黑屏!内存 显卡 都换了还是一样!求助大哥是怎么了!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
一台京东方进系统黑屏死机
一台京东方进系统黑屏死机
京东方T3000进系统黑屏死机 测了硬盘也换过 拆机测供电均正常 这机子以前有人修过 具体故障现在是:装系统GHOST完了进WINOS LOGO 完就黑屏 死机 PE也一样
标签: 黑屏   阅读全文
台式机不能上网-与能进系统,但是进入系统就黑屏-维修...
咨询顾客能不能从新做系统、同意 直接装了一个系统 此问题解决!5分钟之后顾客再次过来,说显示器不亮了 之后去顾客家里 自己备用一个显示器 过去看了看 换了一...
标签: 显示器不亮   阅读全文
dell 6400进系统黑屏,抓狂!
dell 6400进系统黑屏,抓狂!
机子先前是大短路,CPU部分上管和330电容的,解决后,开机掉电,换CPU供电芯片,都是料板上下的,换了三个才好,板都吹黑了,好了,点亮,进系统黑屏!...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
478主板进系统黑屏
478主板进系统黑屏
我有块478主板进系统不显示!就重装了个系统还是不行,换了好几块显卡还是一样走到进系统画面就黑了!问下大哥们是不是主板显卡槽有问题!要换显卡槽吗?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
ECS主板A890GXM-A 装VGA驱动进系统黑屏
在不装VGA驱动的情况下 进系统什么都正常 驱动一挂上 过完滚动条 马上黑屏 查了VGA方面的供电和阻抗没问题 连接行场信号的IC和供电的三极管 NB SB BIOS CLK 都...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕P5AD2-E主板进系统黑屏死机
华硕P5AD2-E主板进系统黑屏死机
华硕P5AD2-E主板进系统黑屏死机,可以·排除内存,硬盘的问题,问题肯定是主板上面,开机自检完以后,进系统之前就死机,硬盘指示灯不亮,显示器左上角的光标闪...
标签: 进不了系统   阅读全文
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
换了4次后,开机时而跟开始一样进系统黑屏,时而像显存一样花屏。一般这类故障做了显卡基本上都能好的,今天这个算是让我折服了。难道是人品不行,实在不想弄了...
标签: Windows   阅读全文
显卡进系统过个10几分钟就黑屏这是什么问题·?
有张9600GT 512M的显卡·进系统过个10几分钟就黑屏·GPU加焊了也一样·这是什么问题啊·有没可能是BIOS的问题呢·?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
8500GT进系统黑屏
8500GT进系统黑屏
客户拿来块8500GT的显卡,说一看电影就黑屏,我拿来试了下,可以进系统,装好驱动后改分辨率为1024就黑屏了,而且主机死机了,按键盘灯没反应,点重启主板不跑马...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
