当前专题: 显示器无信号
液晶显示器接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;...
电源板都没有问题,驱动板的各路电压和正常显示器一样,结果出现输入信号接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;换旁边的DVI数据线接口能正常使用,无任何问题?问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一飞利浦190v3l显示器开机接信号
一飞利浦190v3l显示器开机接信号
一飞利浦190v3l显示器开机接信号显示未接视频信号自动进入睡眠状态,按auto加ok键进不入工厂模式,只能调出语言选项 这个兄弟发了这个贴子。([url=...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
华硕VW193液晶显示器无信号 刷MCU行不通
客户送修一台华硕VW193显示器症状为插信号线显示无信号输入如图。633736 看到这种情况乐坏了。刷MCU喽。从上往下数第二个为ROM蕊片。大家可以...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌液晶显示器插信号线黑屏
杂牌液晶显示器插信号线黑屏
一台杂牌液晶显示器原故障是开机亮一下就黑屏。经检测是灯管问题。更换后接电源正常显示“无信号”。接上VGA信号,黑屏(背光不亮)拔掉信号线又显示无信号。找...
标签: 无背光   阅读全文
宏基显示器每次进游戏出现无信号
宏基显示器每次进游戏出现无信号
宏基显示器每次进游戏出现INPUT NOT SUPPORTED是什么原因631334
标签: 130   阅读全文
联想L193 Wide显示器接上信号就是粉屏
联想L193 Wide显示器接上信号就是粉屏。把信号板上的数据刷一下就好了。
标签: 显示器   联想   阅读全文
组装显示器无信号
组装显示器无信号
VGA线良好,主板接其他显示器正常,分辨率为1024X768,解码板为PR361630146 这板子大概是哪里坏了呢?大神们帮忙解救一下
标签: 130   阅读全文
三星510N显示器接信号后黑屏!
三星510N显示器接信号后黑屏!
三星510N显示器,只插电,一直显示检查信号线,亮多久都很正常!接上VGA线后,屏就黑了,电源灯也灭了,过一会儿会自己亮起来,但又灭了,如此反复!屏一直是黑...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器信号灯亮了。屏幕是白色的。
显示器信号灯亮了。屏幕是白色的。
显示器信号灯亮了。屏幕是白色的。信号灯变成绿色的了,但是屏幕上面没有显示。这个是屏的问题,还是驱动板的问题啊。
标签: 显示器   阅读全文
通电后显示器一直显示无信号输入求助!
通电后显示器一直显示无信号输入求助!
通电后显示器一直显示无信号输入,换个显示器能正常显示画面,求助!
标签: 显示器   求助   无信号   阅读全文
CRT显示器没接信号全蓝屏求助
CRT显示器没接信号全蓝屏求助
还有个问题CRT显示器,一开机没接信号就全蓝屏,求高手分析下大概是哪儿里问题,显像管后面的尾板整个用一样型号的好的显示器的尾板换了也一样,有个很大的忒片...
标签: 222   阅读全文
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
一台神舟17的显示器是LED的 型号是:HF173WD现像是不接信号线时按开关键显示无信号 一会灭了 一开还是一样 只要插上信号线就黑屏了 屏是镜面高亮屏 看不到暗影 ...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
envision G2218+显示器 不接信号
刚才收到一台envision G2218+22寸的显示器 问题是通电不接信号 显示LOGO 显示器无信号输入 插上VGA线 黑屏一会显示 DVI无信号 拆机测驱动板各个电压都有正常 ...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器信号线检测识别
显示器信号线检测识别
一般显示器为15针接口,旧式的工业显示器视频信号线的接口有4、7、9、14、20、24、25针或排线方式,也有3个或4个BNC接口...
标签: 手机   阅读全文
L19A330BW通病 液晶显示器 三星LED19寸 插信号线无图像
614092三星LED19#显示器型号L19A330BW插信号线无图像,可以开关机,其他调节按钮都无作用 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
现代N91显示器关不掉,无信号时里面有滋滋的声音
但就是有个问题,按关机键后或无信号时指示灯一闪一闪,关不住,并且里面有滋滋的声音。原电源板上是DM 和 ON/OFF,新板上是ADJ 和EN,我把DM插在ADJ上,ON/OFF...
标签: 不显示   阅读全文
三星显示器可显无信号不显示图像
三星显示器可显无信号不显示图像
拆开检查没发现异常,接口也没问题,主板主蕊片波形也正常,是不是程序问题?在网上搜了一样型号的程序,烧好装上,能正常显示图像了,收工,原来是程序问题
标签: 三星   阅读全文
优派va1948a-led显示器无信号正常,显示一会关不住机...
再简单说一下,就是冷机刚接上显示器显示和开关机都正常。显示图像用一会,些时显示正常,但是不能开关,一关就一切都变的不正常了,拨电冷机再试又循环如此。不...
标签: 不显示   阅读全文
hkc显示器不接信号关不了机
hkc显示器不接信号关不了机
拆开显示器看到电源部分有电容爆了,换了电容,通电不接信号给显示器,显示器就自动开机,屏幕没任何信息显示,而是交替显示纯红色 纯绿色 纯白底色,关显示的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器的11脚地址码断了会没有信号输入码
液晶显示器的11脚地址码断了会影响没有信号输入码
标签: 液晶显示器   阅读全文
