当前专题: 苹果笔记本上电时序
苹果A1466进水维修一例
苹果A1466进水维修一例
并且要对苹果上电时序表现很了解。才能找到故障。反正我是没个条件修出来,也没这个耐心能力。还得多修学习一下。我这个就是靠些运气,通过观察就找到故障了。就...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果 MACBOOK A1278 笔记本不开机维修
认证下不了,只好到淘宝上去买一个点位图和图纸,按着上电时序一步步来,主供电有,PP3V42_G3H_REG也有没测到上电时序4 SMC_RESET_L只0.5V不对,SMC_RESE正常是3...
苹果A1466为何不开机,看完14亿人都震惊了
一台苹果笔记本,型号A1466,拿来是说不开机,插电看能触发到0.2就停了,持续三四秒就掉了,OK,直接拆机,版号...
又来骗下载分咯·苹果A1465不上电维修
下面转载论坛上一个苹果上电时序: ...
一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程
正常,因为前面我把VCCP的上管拆了还没装呢,主要是刚开始这路供电电感短路,没上电之前还不知道这路电源芯片有没有问题,不敢装上管。然而这下可以上电了,那就...
标签: 笔记本维修   阅读全文
A1465 板号820-00164-A 不开机简单维修
发现是到了F7140 万用表测试不通 果断换掉 上电有电流跳变已跑马 装机亮机 到此修复 上亮机图1261147 没什么技术含量 送给小小白 总结:PPBUS_...
INTEL 8X/9X芯片组开机过程和标准时序 附:小小白的...
INTEL 8X/9X芯片组的笔记本一般开机过程1 在没有任何的电力设备在供电时,(没电池和...
标签: 保护隔离电路   故障   阅读全文
A1466不开机维修
A1466不开机维修
昨天接的苹果笔记本,不开机, 拆机,找了根电源通用接口飞线到供电接口上,接可调电源,有待机,不触发。苹果机...
标签: 时序图   阅读全文
四川绵阳急聘笔记本维修工程师一名
四川绵阳急聘笔记本维修工程师一名
广达主板上电时序熟悉,不触发,触发掉电,无CPU供电这些你起码要修出来,当然板载U挂了,就不多说了。多为一修机,故障简单,修复率达到百分之80. [size...
标签: 电脑维修   阅读全文
迅维培训笔记本远程网络教学内容升级!大家强势围观!
从第2周开始:主要讲各厂家时序(每一期都会有不同,会在广达、纬创、三星、华硕、仁宝、英业达、索尼、IBM、苹果、惠普、DELL、联想、宏基、等各厂家中...
标签: 数据恢复   笔记本维修   阅读全文
A1261苹果笔记本上电时序分析资料
A1261苹果笔记本上电时序分析资料
A1261苹果笔记本上电时序分析资料1227035
H8 EC和南桥芯片-苹果笔记本上电时序精华总结,共38页...
EC和南桥芯片-苹果笔记本上电时序精华总结,错过了就后悔;P;P:lol:'(:'(:'(共38页资料,仅适合俺 们小小白们参考一下。大神们飘过吧:handshake:handshake
苹果笔记本保护隔离和待机电路上电时序分析资料
苹果A1502不开机故障维修一例
苹果A1502不开机故障维修一例
想到上家换过EC,会不会EC没焊好,自己又用风枪重新加焊了下,再上电电流上到0.3不动了。按照时序,测到PM_PCH_SYS_PWROK发现R1962有一个脚歪了,焊好后进系统...
标签: 数据恢复   电脑维修   BIOS合成   阅读全文
苹果A1286高温掉电不开机故障维修
苹果A1286高温掉电不开机故障维修
接可调电源电流上到0.3反复掉电,用示波器测各大供电,发现除CPU供电、集显供电外其它供电都已经出来了。按照7系列时序,PM_PCH_PWROK已有,25M晶振已起振,有...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
A1369 820-3023-A不触发维修
植好后,上电,ok 加电了!1170554装机测试,这下席巴了。娘的 无线天线头掉了,烦死了,这种翻新机真的是没有一个好东西!没...
美女送修笔记本之板层漏电,还得请右手出马,后面有...
按开木有反应,不上电,啪啪啪,三两下扒光 裸板测试还是一样,仔细看看主板有...
苹果笔记本待机3.3V高低一直跳变求助
苹果笔记本待机3.3V高低一直跳变求助
插电-绿灯亮,说明保护隔离应该没问题,插上电池还可以给电池充电(有充电电流)。待机也是在跳变,这是故障表现 11203701120371[/...
苹果二修机,绕弯维修~
苹果二修机,绕弯维修~
因为此I/O是BGA封装的所以没有着急动,在看看上电时序吧, 发现此开启信号之前I/O要收到一个ALL PWRGOOD发现这个信号没有发到I/O。继续查了p5v3v3/mcpcoreso/...
苹果二修机,绕弯维修~
苹果二修机,绕弯维修~
