查看: 3289|回复: 4
苹果笔记本待机3.3V高低一直跳变求助
发表于 2016-7-18 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-3023-A
机器是A139
机器来时是不触发,也没说进水什么的,就是正常使用之后就不触发了。、
拆机没有发现板子进水痕迹,待机3.3V跳变。0.4-3.3一直来回跳。
插电-绿灯亮,说明保护隔离应该没问题,插上电池还可以给电池充电(有充电电流)。待机也是在跳变,这是故障表现
根据时序-PP3V42_G3H_REG正常。SMC待机正常-SMC_RESET_L正常为3.3-开关脚SMC_ONOFF_L为3.3,有3.3-0-3.3的变化,从下一步开始PM_PWRBTN_L这个信号就是3.3-0一直跳变。一直到后面的SMC_PM_G2_EN也是3.3-0跳。一直到TPS51980输出3.3待机电压也是在跳变。然后我把3,3V待机电感拆掉,前面的电压就都稳定了。smc_pm_g2_en也不跳变 了。
不知道是待机芯片本身的问题还是反馈之类的,我找了一天的后级,
直到把Q7820拆掉后(把3.3V电感还原),不跳变了,但是后级测了一下不短啊,迷茫了,求大神助我
发表于 2016-7-18 17:16:49 | 只看该作者 �
昨天修到一个和你情况一模一样,不过我的TPS51980的针脚有一点点腐蚀,来的时候3.3电压是0.1-0.8-1.8-3.3-0.0来回跳。待机芯片取下来我重新处理一下焊盘再安装上就好了。那个腐蚀痕迹很小,不仔细看看不到
我想着换个待机芯片试试来,怕是芯片本身不稳定,但是顾客不等了,装起来拿走了  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:06
发表于 2016-7-20 10:06:01 | 只看该作者 �
diannaoweixiu1 发表于 2016-7-18 17:16
昨天修到一个和你情况一模一样,不过我的TPS51980的针脚有一点点腐蚀,来的时候3.3电压是0.1-0.8-1.8-3.3-0 ...
发表于 2021-6-4 13:33:52 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-4 15:38:43 | 只看该作者 �
待机3V在跳   那就看看3V后级 S4是不是短路了
