当前专题: 对地阻值 正常
3SB正常,但是阻值只有十几欧。不知道是不是南桥坏了
有一845主板不触发。南桥供3。3SB正常,但是阻值只有十几欧。不知道是不是南桥坏了,谢谢大家帮忙啊
标签: 不触发   阅读全文
内存跑20后查内存地址线对地阻值不同有的459有的350,....
内存跑20后查内存地址线对地阻值不同有的459有的350,380的.查排阻正常,请问是那里的问题呢
标签: 问题   阅读全文
12v对地短路.拆掉电感.打阻值貌似正常.插电一开就跳....
atx12V cpu供电对地短路了.拆掉主电感,拆第一组供电的电感.(测了下.第一组供电的上管短路了).放弃第一组供电,打阻值. 阻值从0一直增加.貌似正常.不接atx 4pin 能...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常,可以可以肯定CPU是好的,有时候还能跑数,但不过内存,我就晕了,怎么会这样子呢?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU电源对地电阻是零,拆下CPU阻值正常
本帖最后由 上下左右 于 2009-2-27 20:28 编辑 测东芝4600主板,装上CPU后,1.2v电源对地电阻是零,拆下CPU阻值正常,能判断CPU损坏吗?
标签: cpu   阅读全文
PCI阻值卡上的数据地址线阻值,有一条不正常。
PCI阻值卡上的数据地址线阻值,有一条阻值跟别的差了30多欧,可以判断为南桥内部损坏吗?所有的都为608,就有一条为574。
阅读全文
NEC板载CPU背面电容的对地阻值正常是多少?
NEC的机器,板载CPU,开机直接到00,帧周期灯不亮,测CPU背面的电容对地阻值,有大有小,不知道哪种才是正常的。
标签: cpu   阅读全文
刚测的PCI的AD线对地阻值正常与否?望赐教
全部为509,只有一条为489,是否SB有问题?新手学习中,谢谢!
标签: 问题   阅读全文
联想C510主板NS 1.2v电路阻值(二极档)为10欧正常吗?
联想C510主板NS 1.2v电路阻值(二极档)为10欧正常吗?裸板,没有上CPU
标签: cpu   阅读全文
请问CPU旁边的330钽电容对地阻值多少正常?
标签: cpu   阅读全文
cpu核心电压对地阻值为5欧正常吗
cpu核心电压对地阻值为5欧正常吗
各位大大,我有一台TCL7000的本本,开机黑屏但电源指示灯亮,量了一下对地阻值上U为5欧,不上U为43欧正常吗?
标签: cpu   黑屏   阅读全文
t20 cpu核心对地阻值3欧 正常吗 我没有假负载
正在检修t20的机器 能开机 不亮 发现cpu没...难以判断cpu坏还是电路坏 现手上没假负载 也没代换的u 真是急死我 哪位兄弟正在修T20的 帮我量一下 3欧的阻值 正常吗
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗
笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗 笔记本CPU后面的电容阻值为60左右,正常吗,在下为新手,收到一富士通6120na先能开机但进系统死机,后来拆了几...
DDR 内存AD对地打阻,阻值多大算正常(已解决)
以前测过,好像是400-600欧,现在记不确切了,因刚才被人问到,不想给别人不准确的答案,所以来求证一下。现在手头上都是DDR2的板子。[ ...
阅读全文
上CPU后下管D、S极阻值为0,拿下CPU后阻值正常
上CPU后下管D、S极阻值为0,导致核心电压为0.12V,拿下CPU后下管D、S极阻值正常,请问各位高手这是什么原因?开机无显,并且南北桥不发热。
标签: cpu   阅读全文
845主板CPU供电Q2的D极对地阻值30正常吗?
小弟有个845PE的主板,CPU供电的电容全爆了,本以为全换之后就好了来:D,没想到不给面子:'(,845主板CPU供电Q2的D极对地阻值30正常吗?Q2费了九牛二虎之力把它拿...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
PCI上面的阻值不一致.但板子能正常工作.
PCI上面AD的阻值不一致.但板子能正常工作.有8条AD线是478欧.余下的都是569欧.有时候内存上面的AD线阻值也有这种情况.
阅读全文
