当前专题: 光驱口认不到硬盘
硬盘数据拯救全攻略
硬盘数据拯救全攻略
系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法 发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘...
标签: Windows   阅读全文
一台T60的机器,不能引导系统(已修复)
今天(2010-6-10)把南桥给做了,还是一样的状况,可以认到硬盘、U盘、光驱,在系统的设备列表后面有提示‘No valid operating system'[/...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一板品牌机拆下的pm845gl,IDE口全用不了!
原来IDE口还可以用,但发现上不了独显,上独显一直都无显示,卖出后用了几天,发现认不到硬盘了,换一个口后,认到硬盘,但进XP 反复重启,多拆几次后,现在是...
标签: BIOS   阅读全文
不认硬盘,开机诊断卡和机箱电源指示灯狂闪
客户送来一台主机,说是硬盘坏了不认,硬盘已拆掉。硬盘是希捷80g串口我插到我的机器上完全正常。又装到客户电脑上开机发现机箱电源指示灯和诊断卡上所有的等狂...
标签: BIOS   阅读全文
onda 848pn 主板不认并口光驱(用串口硬盘)
onda 主板 用的是串口硬盘 并口上用光驱的话 在bios里找不到,在bios里都设置了打开和自动了 求助中 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
笔记本静态电流汇总
笔记本静态电流汇总
IBM R50,集成显卡,电源16V4.7A,DC头 5*2.5口,待机电流24MA(不带电池),开机(不带硬盘和光驱)750MA(PE系统)。HP DV2000 电源19V4.7A,DC头 5*1.5口,...
富士康865主板不认IDE口检修
富士康865主板不认IDE口检修
换硬盘,提示 找不到硬盘分区 进CMOS,发现CPU只有原来频率的一般,难道CPU坏了,换1.7的U,变成了900,问题还是出在主板上。猜测 CPU的识别会是什么芯片完成的呢...
标签: cpu   芯片   阅读全文
不知道是不是硬盘问题还是南桥!
不知道是不是硬盘问题还是南桥!
可以进BIOS,也正确认到我的光驱和硬盘,用转接口上台式机的IDE接口,也正常认到硬盘,MHDD扫描过没坏道,能分区能格式话,但是也是装不了系统!用一台正常的...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
主板IDE接口神经病
主板IDE接口神经病
客户拿过来的时候是认不到硬盘。就算认到硬盘后。开机启动时总是出现一排红色的字母。好像是病毒什么之类,我也看不懂这些东西。完事。只能认到一个IDE口。等我...
标签: 芯片   阅读全文
被雷击中网卡坏,IDE口不能用
被雷击中网卡坏,IDE口不能用
昨天接到一个客户拿来了一块华磊845GV的主板来说打雷后硬盘跟光驱认不到,心想是集成网卡坏了吧。就拆了网卡开机正常,再接上光驱插上IDE数据线接上电源开机正常...
标签: 硬盘   阅读全文
成功修好一台笔记本
成功修好一台笔记本
我想过后 就给他的本装系统了 又发现他的光驱有问题 还把我的XP盘给M掉了 我就换了一个光驱给他装系统 发现能认盘但不能对盘操作 就郁闷 进到CMOS后看一切的设置...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本常见故障大全
笔记本常见故障大全
1、开机检测不到光驱先检查一下光驱跳线跳正确与否;然后检查光驱IDE接口是否插接不良,如没有,可将其重新插好、插紧;最后,有可能是数据线损坏 2、进出盒故障...
标签: 不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
联想机器(l-v400q主板)开机突然不认硬盘的故障
这时,又以为是主板的IDE1口问题,便接到IDE2口上(一直能认到光驱)去,不认新硬盘。这时,突然想到短接cmos的两只“针”,短接后,果真认出原硬盘了。请问 这...
标签: BIOS   阅读全文
主板能认硬盘,装系系统装不了 一例
主板能认硬盘,装系系统装不了 一例
于是把硬盘装到IDE1上,能检测到硬盘,但是装系统用GHOST时,一进画面就死了,用安装版一步步装,但COPY文件一半就死掉,有时就重启。首先怀疑内存问题,更换...
标签: 助焊剂   阅读全文
845杂牌主板特殊问题?
845杂牌主板特殊问题?
通电走数正常,但不能硬盘引导进系统.BIOS认盘,硬盘绝对是好的 奇怪的两个IDE口接光驱都能用,硬盘不行. 搞了半天还是找不到头绪.等在线的高手指点
标签: BIOS   阅读全文
索尼认不到光驱硬盘
索尼认不到光驱硬盘
后面拔插下内存可以开机了,进画面后卡在LOG画面,按F2进BIOS,发现硬盘光驱都没认到,于是拆机,发现板USB口被焊过,怀疑南桥挂了导致不认硬盘光驱,接口处焊过...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
18、三星NV5000开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK。19、SONY PCG-F360开机显示...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
老笔记本做系统的问题
老笔记本做系统的问题
一部戴尔笔记本,没有光驱,软驱坏了,该本只认98系统,将其硬盘放到台式机上做系统,重启时又将硬盘装回笔记本,安装完毕后,发现声,显卡没有驱动,从网上下载...
笔记本维修案例
笔记本维修案例
18、三星NV5000开机找不到硬盘?维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK 19、SONY PCG-F360开机显示...
主板维修后的问题.有一IDE接口不能正常使用!
主板维修后的问题....主IDE口不能正常使用.设备可以认得到.但不正常使用!比如说:插上光驱.可以认到.放入启动盘,不能启动.硬盘插上去.不能进入系统!
标签: 维修   主板维修   阅读全文
