当前专题: 光驱口认不到硬盘
V星770C45怪问题
V星770C45怪问题
今天遇到一个奇葩的主板,V星770-C45,故障现象是主板能正常亮机,就是弄死不认SATA设备,不管是硬盘还是光驱,统统不认。测试过SATA口耦合电容到南桥的二极体值...
标签: 显卡   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
USB不能用,找不到声卡设备,认不到网络设备,或者经常连续掉线,插拔一下就又能认到了,认不到硬盘,认不到光驱,认不到无线网卡 南桥空焊或损坏 T40 T41 T42 开机不...
标签: usb不能用   阅读全文
用可调电源判断故障的方法
用可调电源判断故障的方法
IBM 通病总结 一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也是就屏线坏了 二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。三、T30如果是网卡不好用...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
G4二修广达R33,接口灯不亮,档7C认不到硬盘一波三折...
这台机器的硬盘是通过硬盘排线连到主板上的,客户的硬盘没放到这排线也一块拿走了,于是用U盘引导测试,结果发现U盘不引导。光驱也不引导。怀疑上家把桥弄挂了,...
标签: 进不去系统   阅读全文
笔记本电脑硬盘的10大攻略
笔记本电脑硬盘的10大攻略
一、系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘...
标签: 电脑硬盘   阅读全文
不认usb光驱
不认usb光驱
686566有时候会用到usb光驱,我用一个主板光驱接口和硬盘接口做了一个转...可以发现新硬件,但系统认不到光驱,连接图纸如上,谁做过的给一个提示
标签: 硬盘   阅读全文
进不去PE
进不去PE
惠普台式机开机正常,在BIOS里能认到硬盘,U盘,现在是用U盘启动进不了系统,到进度条就死机,硬盘用光驱装好系统后,到进度条也死机,量USB口,硬盘接口阻值...
标签: 进不了系统   阅读全文
操作系统不认硬盘怎么办
操作系统不认硬盘怎么办
缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障 的所在。如果新接上的硬盘也不被接受...
标签: Windows   阅读全文
ide口不认任何设备
ide口不认任何设备
正好带ide口的光驱,插入主板仅有的一个ide口,连上电源,让光驱启动,结果不启动,bios里的第一页的ide口没有设备,只有sata口有一个硬盘 我这下没办法了,以为...
标签: 桌面   阅读全文
各笔记本电脑的静态电流
各笔记本电脑的静态电流
IBM R50,集成显卡,电源16V4.7A,DC头 5*2.5口,待机电流24MA(不带电池),开机(不带硬盘和光驱)750MA(PE系统)。HP DV2000 电源19V4.7A,DC头 5*1.5口,...
喇叭与死机
喇叭与死机
进系统烤机,发现插上U盘能认到但是在我的电脑里找不到U盘 硬盘管理里也找不到。不管了,先放个电影,过一会就死了,而且喇叭“吱吱”的响。接下来开始行动。换...
标签: 卡LOGO   阅读全文
E46L 插上硬盘或者光LOGO
E46L 插上硬盘或者光LOGO
总结一下 不认硬盘有几种可能 1....
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助:华硕X8AC 版号K40C BIOS型号
该机开机不认硬盘、光驱。进入bios设置IED口自动可以发现,保存重启后又不认。实在看不清BIOS型号,就按照[url=...
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
l联想B570E 只能识别到硬盘 其他都不好使u口也不好使
今天接到了个新机器 应该没过保 是联想的B570E 这台机器 不认光驱 U盘 PCI设备 只能识别到硬板 以为是南桥坏了 可拆开看了是集成桥 CPU 都是BGA在板子上的 不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
1、开机检测不到光驱先检查一下光驱跳线跳正确与否;然后检查光驱IDE接口是否插接不良,如没有,可将其重新插好、插紧;最后,有可能是数据线损坏 2、进出盒故障...
标签: 笔记本维修   不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
IBM X31 BIOS中能认USB,进Windows就不能认,到底是...
读取正常,但进系统时也有点不正常(比正常启动时间明显长),进入系统后,插U盘还是不能认(声明一下:这个WinXP PE在其它电脑测试是可以支持U盘的)。查资料...
标签: Windows   阅读全文
联想E430不能关机!
联想E430不能关机!
说是部分笔记本装上后会关不了机或者关机后认不到盘.要把那个双通道开关打开.(如下图,就是那个白色的丁丁)虽然还没有去试.感觉到很释然呀. 接下来就不用说了.装...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
2、硬盘接口 3、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1、刷BIOS 2、南桥虚焊 十四、短路 1、ADP3421跟两个ADP3415都有损坏....
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
看电流修本本——常用笔记本静电电流汇总
看电流修本本——常用笔记本静电电流汇总
关于插光驱滚动条死机终极解决办法
关于插光驱滚动条死机终极解决办法
光驱口粘层胶带,目的和2一样,也是让光驱不通电 不过这位哥做的还算比较有人性{:soso_e120:} 当然了,以上办法是不...
