当前专题: 进不了系统
surface 1943 换10代i5处理器后不进系统
板号:DA0Z91MBAE0 刚开始是3.3v短路,cpu坏,换完cpu以后出现logo就关机,bios也刷从淘宝买了刷了,cpu也取下来重新植了,还是一样的,出现logo就关机...
标签: 222   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
iphone 11能显示,却因显示电路引起的不进系统
锟斤拷锟斤拷]2,用开机扣上电,这一次不装屏幕,发现电流正常跳变,应该能进系统了[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 手机   iPhone   芯片   供电芯片   阅读全文
小新AIR-14ARE 2020开机青屏不进系统
failed报错,关机后按一下一电脑左侧的一键还原键,如图3,出现三个菜单,按中间设置BIOS,然后就青屏了,如图4定住不动,网上买了个BIOS,刷上一样,坛子上下了...
标签: win10   BIOS   电脑   阅读全文
微软1769定logo不进系统
微软1769定logo不进系统
拿到机器后直接按下开机键,果然和客户描述的一模一样,开机就卡在logo界面很久,进不去系统。根据以往的经验,很多问题都会导致卡logo-CPU.显卡.硬盘.BIOS都有...
标签: 卡LOGO   进不去系统   桌面   维修经验   阅读全文
一块显卡疑似掉二极管而打驱动进不了系统,或者直接...
一块显卡的打驱动进不了系统,或者直接进入就蓝屏116,我看了一下有个地方好像掉件了,掉的应该是个贴片二极管,但我不知道怎么代换,还有这个问题跟这个掉件有...
标签: 进不了系统   130   蓝屏116   阅读全文
一加7T重摔死机不进系统,重植AP后发现温度低不充电,...
一加7T重摔死机不进系统,重植AP后发现温度低不充电,更换电平转换芯片完美修复…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230302/1677755040725328882.jpg[/...
标签: 222   阅读全文
联想笔记本电脑不进系统安装了系统也进不了
如题联想笔记本电脑开机进不了系统,重装了系统也进不去,请问各位大神是什么问题。219031121903112190312...
戴尔进BIOS不关机,进系统或者pe会自动重启
戴尔G3-3590,进水机,先是花屏,加焊了显存没事了,现在现象进系统会自动重启,再bios里没事,外设都去除,插U盘也不行,同行们给个好建议
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1706 用电池不进系统
苹果A1706 用电池不进系统
苹果A1706用电池不进系统来回重启,单独用电源可以进系统,用一会,会重启,时间不固定!有大神遇到过吗?...
标签: 158   阅读全文
联想笔记本忘记pin密码 进不了系统 怎么解开
联想E590笔记本忘记 pin密码 进不了系统 怎么解开 邮箱也不记得的
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
开机这个提示,进不去,有办法解决吗,系统不能装,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230113/1673595409484712513.jpg
标签: win11   阅读全文
P30鸿蒙系统死机、重启不进系统,重植CPU OK…
P30鸿蒙系统死机、重启不进系统,重植CPU OK… http://appatt.chinafix.com/pic/20221221/1671617117962783514.jpg ...
标签: 130   阅读全文
苹果8P白苹果卡LOGO进不去系统保数据
1、开机重启一直卡logo,只能强制重启,并且进入DFU模式,如果进不去按下方操作 21836272、下载爱思助手,进入保资料刷机...
标签: 白苹果   卡LOGO   进不去系统   手机   阅读全文
求助 820-2915-B 显卡 换 进不去系统
花屏 上网查看 没贴 我就照了 10005的照片 看了一眼 差俩电阻不一样 我就补了上去 现在不花屏了 但进 WIN7 一进 就黑了 不知道 还需要 改什么?有了解的么[/size...
标签: win7   进不去系统   笔记本   阅读全文
GA B75MD3V R2.0亮机不进系统
本帖最后由 cyrs 于 2022-12-9 21:13 编辑GA B...R2.0亮机硬盘不能启动,pe也不能进。桥供电1.125v会不会是它的原因?时钟芯片发热,桥也热。cpu供电0.95v
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1706单用电池进不去系统,第
A1706单用电池进不去系统,第
A1706单用电池进不去系统,第二次重启直接认不到硬盘,五国语言,接充电器一切正常,换过套件,系统重装过,有没有大佬遇到过 ...
标签: 系统重装   进不去系统   130   阅读全文
mac1466自动关机进不去系统紧急救助
我自己操作过以下步骤,主板和电源小板排线拔掉之后可以开机,也进的去系统,但是排风扇声音很大,而且排线拔掉后无法充电,喇叭不响,此时插上排线立马死机,过...
标签: 进不去系统   阅读全文
ASUS X580BP 贴纸X542BP进不了系统
21795492179550华硕X580BP进不了系统,可以正常进PE,但是装完关机后再开机,要么就到LOGO反复重启,要么就到系统的四个...
标签: 进不了系统   阅读全文
17815-1 二修机,不进系统.求原机备份BIOS
想刷个BIOS试试,TB需要原BIOS,但BIOS被上家动过,一口气买了这个版号的三个版本的BIOS刷上去都不行,要么不触发,要么刷了不开机键盘出现3长5短,要么屏不亮...
标签: 不开机   阅读全文
乐视x800恢复出厂设置后无限检测sim卡,进不去系统
乐视x800恢复出厂设置后无限检测sim卡,进不去系统,请各位大哥给我个解决方法。2174160
标签: 进不去系统   阅读全文
