ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
联想THINKPAD L390 进系统键盘不能用
如题,板号是18724-1M,刚开关可以F1F进COMS,或F12等一些都有用,但是从系统进度条开始到进桌面,或者是PE系统里键盘的所有按键盘全部失灵按不出,...
标签: 键盘不能用   桌面   BIOS   重启   阅读全文
老显卡DOS和引导阶段花屏,进系统不花屏,什么原因?
如题。花屏如下图。http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745117591562981_404.jpg
标签: 显卡   window   原因   App   阅读全文
开机能听到进系统声音,内外屏都不显示,居然是因为这...
板号NP50PNP(这个凄惨红怎么船里船气的:lol)描述是内外屏都不显示,拿到手看确实如此,...
标签: 闪屏   笔记本   教学   222   阅读全文
新手求助 核心和显存都是好的 能进系统 就是不亮机 ...
小白求助 1060 5g 版本 重新装机后显卡出问题了 开始闪屏 到后面就不显示了 核心显存都是好的 用软件投屏到手机上都能跑压力测试 怀疑是接口的问题 dp ...
标签: 电烙铁   闪屏   手机   显卡   阅读全文
联想R9000P装不了系统,能进PE,进系统一直转圈
机器是我去年修过的,当时现象一样,但是不能进PE,最后重植CPU也一样,最后拔了触摸板后就能正常使用,就这样交客户了,这次找不出原因了,大家支招,谢谢
标签: 不能进PE   触摸板   cpu   联想   阅读全文
战神TX8R7买的B,加不开机或者进系统一会掉电故障!
直入正题,故障一开始是自动开机然后自动掉电然后按开机无反应,拔小电池会自动开机然后回到一开始的故障,测量开关3.3V被拉低,应该是通病,有知道的来说一下...
标签: 不开机   BIOS   掉电   通病   阅读全文
戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音!
戴尔G15 5520 版号:la-L659P 屏幕不显示 有进系统声音 偶尔开机能显示LOGO进到系统界面屏幕就黑掉。换过屏幕跟排线 故障依旧 报错2黄7白 检测不到屏幕 这个啥...
标签: 戴尔   不显示   G15 5520   问题   阅读全文
V星MS-16P7能进系统,不定时重启,显卡驱动装不上有...
V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
标签: 回收   显卡   重启   window   阅读全文
键盘在BIOS界面能用,进系统和进PE都不能用
EC加焊过,BIOS刷过,键盘换过,键盘是由EC控制的,连接EC的测量点阻值都正常,没招了,求各位大佬赐教
标签: BIOS   iOS   连接   阅读全文
VMware虚拟机运行\重启电脑,系统进不去
本帖最后由 u1584879 于 2025-3-18 23:24 编辑2302389
标签: 158   电脑   重启   window   阅读全文
升级系统过程中强制关机,开机后黑屏不进logo
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新潮7000,进不去系统求助
联想小新潮7000,进不去系统求助
刚开始不开机电流卡到260毫安,测量内存电感没有供电,2.5V开启电压短路,拆掉2.5V供电芯片,阻值恢复正常,换掉这个芯片,能开机,但是进不去系统,PE也进不去...
标签: 进不去系统   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
七彩虹C.H110M-VH V20进系统几分钟卡画面鼠标动不了,...
客户送来主机,说进系统后几分钟就卡机画面完全动不了,按开关也无法关机。只能拔掉插头,通常遇到卡机现象,都首先想到的是磁盘,磁盘有坏道,坏道损伤严重往往...
标签: cpu   芯片   cpu供电   开机慢   阅读全文
VMware虚拟机运行c:\>=c:\ 重启电脑,风扇...系统进不去
VMware 连不上网2300144
标签: 电脑   重启   window   电源   阅读全文
机械革命R7-6800H开机不进系统,循环重启
机械革命R7-6800H开机不进系统,循环重启,怀疑是cpu的问题,大神给参考参考?谢谢
标签: cpu   循环重启   重启   不进系统   阅读全文
进系统不停重启G3 3579和战神不定时掉电维修
还好没判断是CPU故障,装机测试后已经能正常进入系统了,测试无问题。 2 另一台是板号为NH50DP的神舟本,故障描述都不写,问就是不定时重启,没办法只能...
标签: 刷BIOS   不定时掉电   cpu   芯片   阅读全文
联想Y7000不显示,进系统才显示
联想Y7000不显示,进系统才显示
板号是NM-C921的,这种一般是哪里问题:'(,键盘灯是有反应的,但是就是不显示,只有插硬盘过一会进系统才显示桌面
标签: 桌面   硬盘   不显示   板号   阅读全文
联想air 14+2021进不了系统,PE也一样重植CPU不行
板号LA-K483P,硬盘系统LOGO卡住,但是没死机,进PE跳过第一屏直接灰屏,也没死机(大小写能切换)外接一样的,全板电压正常,重植CPU也一样,BIOS刷了也一样,...
标签: 进不了系统   cpu   BIOS   硬盘   阅读全文
thinkpad z16 nm-e161 0.3,风扇进系统后不转
系统启动后是接管了什么bios的什么内容,感觉还是ec的风扇转速和控制位有问题。目前bios1.55 ec0.15,想用inno分离官网新版本ec编程器固件,但是解包还是fl1 fl2...
标签: Windows   BIOS   文件   window   阅读全文
荣耀30S重启不进系统
荣耀30S重启不进系统
荣耀30S插充电器或者按开机键亮LOGO,然后过一会就重启不进系统,重做了CPU还是一样,CPU做了两遍了,也重做了字库还是这样,检查电池检测脚有一个是连接测试点的...
标签: 荣耀   cpu   重启   测试点   阅读全文
