ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
dell 15-5557卡光标不进系统
dell 15-5557卡光标不进系统
15-5557卡光标不进系统,不上硬盘一样卡光标,刷BIOS解决,淘宝购买,保护好硬盘接口座子,不用拆机。论坛下载几个都是卡电2083120...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N5010插键盘亮屏进不去系统
戴尔N5010插键盘亮屏进不去系统
查问题找原因找了一个多小时最后拆键盘正常进系统,以为是键盘原因,结果换过键盘问题依旧,就是提示F1F2那个,点完F1就亮屏没反应了,多试了几遍一看上面英文有...
标签: 进不去系统   阅读全文
维修七彩虹网峰HD7770打不上驱动,进系统后只能640X...
结果打了驱动后重启就不对劲了,只能640X480的分辨率,4位色彩。用GPU-Z查看,核心能识别到,HD7770的640个流处理器单元也能识别到,就是显存容量直接0M,频率...
标签: 处理器   阅读全文
显卡不亮,核显进系统看不到显卡求助
显卡不亮,核显进系统看不到显卡求助
显卡开机风扇不转,但是风扇12v是有的,就是不转,显卡供电有0.86v 显存供电1.5v,其他供电不会测量,现在开机直接核显进系统,但是检测不到显卡, 请问大佬这是...
标签: 显卡   阅读全文
耕升GTX660进系统掉电求助 UP1633P+UP1951P 不装驱动...
2079661修不明白了,不装驱动不掉电,装上驱动之后进桌面几秒掉电,核心供电消失。其它供电正常。现存供电是 拆了UP6210EN脚的小管才会有。...
标签: 桌面   阅读全文
华为荣耀V20进不了系统了,一直显示这样。别人打我的...
答:刷机不行就字库底层出问题了。 2077838 ...
标签: 电脑维修   进不了系统   手机   阅读全文
华为P10plus不进系统,不断重启,求救!
华为P10plus不进系统,插充电器自动开机,卡第一屏后,自动重启,有救的思路吗?
标签: 自动重启   阅读全文
把基带电源摘了会反复重启不进系统吗?
把基带电源摘了会反复重启不进系统吗?
答:基带有问题会。2075673手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2075672详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
神舟战神K650D-I7 d3 亮机不能进系统
原故障是偶尔可以进系统,大多时间进步去系统,进系统时一切正常,不进系统时过logo后就一个小光标闪,桥换过,BIOS刷过,求大师指点一下。板号:6-71-W65S0-D02
标签: BIOS   阅读全文
拆机后又可以开机,但一进系统就重启是什么问题?
答:有芯片虚焊,检查一下有无大电感虚焊等。2074245手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992074246[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X不显示,用表开机快进系统时屏幕才亮但颜色...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:26 编辑答:检查座子对地值,GPU供电和电感有无问题。2073417 ......
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
NOVA4不能进系统,充电显示红色圆圈加闪电无百分比,...
本帖最后由 dmc123 于 2021-6-10 08:53 编辑突然出现的情况,拆机测得音频IC是hi6403有异常, HS_GND_TEST、HS_FB附近电感对地5欧左右,请问这是否正常...
标签: window   阅读全文
水光仪报警卡页面不进系统
水光仪报警卡页面不进系统
麻烦请教大神,维修的一个水光仪美容的,开机后页面显示出来后一直卡屏。控制板蜂鸣器滴滴报警 ...
标签: 维修   阅读全文
苹果x电流表可以进系统,电池不能进什么问题?
答:座子检测脚,对地值电压检查一下电池排除。2069345 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
E550官网分离,下了好多不进系统
E550官网分离,下了好多不进系统
E550官网分离,下了好多不进系统。跟我原机ME版本不一样,要认机标签TYPE;20PF 前4个一样就能用.板号NM-A2212067230...
标签: 文件   阅读全文
华为P10开机进不去系统,触发这是有地方短路吗?
答:有短路的地方供电的对地值都测一下。[align=left...
标签: 电脑维修   进不去系统   手机   阅读全文
小白求助,590显卡开机花屏,进不了系统。
显卡是蓝宝石590极光8g,显存三星颗粒,问题是这样:一开始是显卡开机花屏进不了系统,我怀疑是显存问题我用吹风机加助焊剂吹了下,还是一样。但是后来发现有时候...
标签: 进不了系统   助焊剂   阅读全文
求助大神,gtx780ti装驱动大花屏,进不去系统,
测量供电波形都有,进系统就大花屏,感觉显存工作条件有问题,扫描无错误,装驱动就大花,卡死,在测量电压全部工作在最高状态,核心1v显存1.7v。不装驱动时,...
标签: 进不去系统   阅读全文
解决神州战神K690E进系统风扇狂转掉电,不认独显。
板号6-71-n85k0-D02A进系统风扇狂转掉电,不认独显。拆机检查无显卡供电。U9 SLG4U41681 只开启了NV_1V8RUN_EN。NV_1V8AON_EN 两个电压。...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
小米9显示logo不进系统
小米9显示logo不进系统
小米9手机,客户描述正常使用导致logo不进系统 http://appatt.chinafix.com/pic/20210419/1618807576453344812.jpg 首先打开机器观察,发现没有腐蚀...
标签: 手机   阅读全文
