内存1.3V、2.6V,总线1.2V,桥1.5V,换过CPU和电源还是一样,确定主板问题,(心想没有CPU供电对于我这个新手来说可能不太好修)于是跟客户说回去等通知。...
我一直认为am2的cpu只要是一样接口的都可以用,公司有两个am2的cpu,一个2800+,一个3000+。最近发现那个2800+在某些板上可以用,某些板上用不了。3000+却没什么...
每天市场上都发些DIY装机配件报价,INTEL 的 C430 1.8G E33002.5G E5300 2.6G 还有AMD的 我在学校的时候没学过这些,这个东西应该怎样去理解?...
急求英特尔CPU的HP V3000笔记本独立显卡芯片型号,(显卡被人拆了)北桥是LE82PM965 南桥是:NH82801HBM 主板号:06230-5M 谢谢,急求!
今天接到一个富士康的板子,型号:865M07F2-GV-6LS(上775CPU的),上电1秒自动关机,量绿线为5V高电平,应该为主板保护,(拔掉CPU小4针可以正常上电)测核心供电对...
这种主板CPU不跑代码,CPU 供电为1.5,内存为2.5,南桥有3.3,1.5,北桥有2.5 1.5,也就是供电正常,时钟PCI B16为1.6 BIOS 31为1.6都正常,复位,IDE 1为5,...
一个是ISL6323,另外还有个8脚小芯片,U614隐约看到ISL66*ACBZ,具体是什么型号,谁手头有这个板子,请帮忙看一下,另它旁边有一个电阻R87,阻值是多少
6G CPU的上网本用的什么型号桥呢?10寸杂牌上网本,CPU是VIA 1。6G的 只有一个桥,桥上贴了一个金属片,贴死了的,看不到型号,请问这个桥是什么型号...
以下是AMD和英特尔的CPU!最老的笔记本电脑!http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201001/19/195545_1263892273HP25.png...
联想945GZ-M2的CPU电源管理芯片是什么型号?上次拆下来忘记放哪里了,各位有知道的吗?我记得好像有18什么的,是ADP的.谢谢 是28脚的TSOP封装
