如题,求SONY PCG-61111T CPU供电Q1,Q2 DIRECT FET封装的MOS管型号,或者什么管子可以代用?急!知道的师傅帮帮忙啊,{:4_81:}
我平时修AMD的少,今天遇到一个DELL的复位但是不走码电流1.3A的故障很是无奈。请教AMD平台常用的是什么接口和型号的CPU。谁要有多余的也可以卖给我。
Intel 855主板系列:PM1.4G PM1.5G PM1.6G PM1.8G(2M)PM2.0G(2M)855主板典型机型:IBM T40(P)/T41(P)/T42(P)R40/R50(e/p)/R51(e)DELL D500/D505/D600/D800/8600/...
HP 6535B 怀疑CPU坏,型号是:AMQL66DAM22GG 淘了个型号是:AMQL64DAM22GG的 结果 还是一样,待机0.06 开机0.9-120 开机两个锁灯同时闪 5下后部闪了,换了北桥,...
这个链接的bios 是4m的 肯定不对,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=432376
本帖最后由 金格 于 2011-11-13 18:31 编辑跑46很少见到 ...内存换过一样 CPU换过也一样 压桥 压CPU 还是一样 各电压基本都正常的 主板型号是M2N68-AM SE
请教师傅们个问题,就是主板啊,CPU啊,都有型号,别人说这是578的机器啊,那是432的机器啊,我记对这个特别不懂,有没有师傅帮忙告诉我一下,从...
