当前专题 P场效应管导通条件
笔记本基础
笔记本基础
普通二极管(导通作用)稳压二极管(保护作用,电压...
场效应管(MOS管)的分类介绍与测量方法:
4、场管的DS功能可互换 N沟道场管的导通截止电压:导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大 ID越大 截止条件:VG,ID...
标签: 主板   阅读全文
场效应管
场效应管
求教三个引脚的场效应管P沟道和N沟道,各在G极什么条件导通
阅读全文
LCD抗干扰
LCD抗干扰
在测试和使用过程中,当有外来的电压或电流信号触发动作,CMOS器件的漏极Vdd和源极Vss之间就会出现很大的导通电流。该电流一旦开始流动,即使除去外来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
2.5V供电电压可以通过由运算放大器和场效应管组成的调压电路得到,也可以通过多端稳压器稳压后得到1.8V供电电压一般是...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
送给刚入围的兄弟们
送给刚入围的兄弟们
二极管的材质分为:硅管和锗,硅管的二极体值在300到800之间导通压降值0,7v,锗的二极体值在100到300之间导通压降值为0.3v[/...
苹果A1286上电时序分析
苹果A1286上电时序分析
芯片打开Q7080与Q7085后,适配器电压会向后面电路输出,经过R7020精密取样电阻后,输入到高端门场效应管Q7030的D极。在后级电路正常,芯片功能完好的情况下,...
标签:    阅读全文
发点这些年看过的资料,重复勿喷,高手绕过
不按开机键时场效应管PQ10的D极有5V电压,这是一个P沟道场管,它的G极由一个电阻接到5V上,将这个管子截止,当按下开机键时将PQ10的栅极G对地短路,该管导通,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
场效应管的识别分类及测量
场效应管的识别分类及测量
导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大 截止条件:VG,ID没有电流或有很小的...
标签: 技嘉主板   阅读全文
场效应管基础(老鸟路过啊,别踢我)
场效应管基础(老鸟路过啊,别踢我)
注:以上分析是在保证场效应管正常工作条件范围内。④、绝缘栅型场效应...
标签: window   阅读全文
场效应管
场效应管
导通条件:VG>;VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大 截止条件:VG;VS,ID没有电流或有很小的电流 四、场效应管的作用:放大...
标签: 技嘉主板   阅读全文
关于场效应管的导通求解
关于场效应管的导通求解
597376上图是否为增强型P沟道场效应管?它的导通条件是否为S极电压大于G极电压?597377上图1、2、6引脚组成的是否为增强型N...
标签: 222   130   阅读全文
场效应管进行判别的方法
场效应管进行判别的方法
由于功率型场效应管在高负荷条件下运用,必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过额定值,使器件长期稳定可靠地工作。总之,确保场效应管安全使用,要留意的...
标签: 数字万用表   场效应管   阅读全文
主板上的英文字母都代表什么
主板上的英文字母都代表什么
芯片-脉宽 6.74 门电路-它在主板南桥旁边 7.PQ-场效应管 8.VT、Q、V-三级管 9.VD、D-二级管 10.RN-排阻 11.ZD-稳压二极管 12.W-电位器 13.IC-稳压块 14.IC、N、U...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
CPU电路维修
CPU电路维修
它是通过向场效应管G极输出脉冲控制电压,让两个场效应管轮流导通,使其工作在开关状态。其具体工作原理如下:当主板在加电的瞬间,12V、5V、3.3V等电压进入主板...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
主板不通电的原因及检修
主板不通电的原因及检修
对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。测一下5V ATX...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
新手对电子元件的认识。
新手对电子元件的认识。
有些场效应管没有加二极管,所以S极与D极...
标签: 电路图   阅读全文
转 笔记本维修常用电路知识分析
转 笔记本维修常用电路知识分析
其实严格讲开关效果更好的是场效应管场效应管导通还具有双向性等优点。但是场效应管的开启电压要求高,比如通常Vg要大于Vs 5V以上(N沟道MOS),而三极管仅...
标签: 笔记本维修   阅读全文
场效应管测试方法
场效应管测试方法
导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大 截止条件:VG,ID没有电流或有很小的电流 四、场效应管的作用:放大、调制...
标签: 技嘉主板   阅读全文
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验
因为功率型场效应管在高负荷条件下运用,必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过额定值,使器件长期稳定可靠地工作。总之,确保场效应管安全使用,要注意的...
标签: 场效应管   阅读全文
