查看: 4826|回复: 8
场效应管基础 (老鸟路过啊,别踢我)
发表于 2013-10-25 15:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,学习中特将场效应管的一些初步知识整理出来,第一次发贴请多多鼓励,说错了烦请指正一下,别踢我啊!
场效应管基础
 一、场效应管特点
  (1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS(栅源电压)来控制ID(漏极电流);
  (2)场效应管的控制输入端电流极小,因此它的输入阻抗极高( ),因些需要的控制功率极低。
  (3)利用多数载流子导电,因此它的热稳定性较好;
  (4)电压放大系数比三板管小,电流放大系数比三板管大得多;
  (5)抗辐射能力强;
  (6)由于不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
  二、分类
  场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)两大类。
按沟道材料又分N沟道和P沟道两种;按导电方式分:耗尽型与增强型(结型场效应管均为耗尽型;绝缘栅型场效应管既有耗尽型,也有增强型)。
  场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
  (一)结型场效应管(JFET)
  1、结型场效应管的分类:结型场效应管有两种结构形式,它们是N沟道结型场效应管和P沟道结型场效应管。
结型场效应管也具有三个电极,它们是:栅极G;漏极D;源极S。电路符号如下:
       N沟道结型场效应管               P沟道结型场效应管
电路符号中栅极的箭头朝里的为N沟道、栅极箭头朝外的为P型沟道。
         2、导电特性:结型场效应管导电特性可以简单地依GS箭头方向理解为PN结(二极管),当PN结电压为0时,DS导通最大;当PN结反向电压增大时,DS导通变小。
  (二)绝缘栅型场效应管(MOS管)
  1、分类
  绝缘栅型场效应管按沟道分为两类:P型沟道和N型沟道;两种沟道又分增强型和耗尽型。即:增强型P沟道和N沟道,耗尽型P沟道和N沟道。
  2、它是由金属、氧化物和半导体所组成,所以又称为金属—氧化物—半导体场效应管,简称MOS场效应管。
  3、绝缘栅型场效应管的导电特点:
   ①、增强型N沟道:当GS电压为0时,DS极之间沟道关断;当GS电压(G>S)逐渐增加且达到开启电压UT时DS极之间开始形成漏极电流,随着GS电压进一步加大漏极电流跟着增大。
   ②、增强型P沟道:当GS电压为0时,DS极之间沟道关断;当GS电压(G<S)逐渐增加且达到开启电压UT时DS极之间开始形成漏极电流,随着GS电压进一步加大漏极电流跟着增大。
   ③、耗尽型与增强型不同的是:DS极没有电压的时候,DS之间已经有漏极电流ID而导通;随GS电压逐渐加大,漏极电流ID逐渐减小;GS电压达到UP时沟道夹断,漏极电流ID消失。
注:以上分析是在保证场效应管正常工作条件范围内。
   ④、绝缘栅型场效应管的D极和S极本来没有固定,但一般我们所见到的管子厂家都把衬底和S(源极)连在一起,因此D极和S极在实际应用是不可互换。故一般电路图中的符号没有单独的衬底端子。
附:
  场效应管导电特性图有兴趣的朋友不防自己分析加深印象
发表于 2013-10-25 17:07:27 | 只看该作者 �
一定不踢你,勇气可嘉,支持你,你下次再发个电容,下下次就发个电阻,
发表于 2013-10-25 17:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的太笼统了。建议翻译成白话文,有自己的理解……
发表于 2013-10-25 18:27:00 | 只看该作者 �
看不懂   ,    学修电脑的没有几个是高材生。理解不透彻,我看看就反感了   呵呵
发表于 2013-10-25 19:10:50 | 只看该作者 �
二楼那哥们说的很好。。{:soso_e100:}把电子元件都发出来,能发好几个贴子
发表于 2013-10-29 21:49:49 | 只看该作者 �
有点小不懂呀
发表于 2013-10-30 10:26:44 | 只看该作者 �
我看不懂。。。。
发表于 2013-10-30 12:05:04 | 只看该作者 �
楼主的精神是非常值得学习的,其实我们很多人,基础都不扎实。
发表于 2013-11-3 22:31:51 | 只看该作者 �
看不懂,我还没有学会,看来楼主是个高手
