这是一台DELL D530笔记本,故障是:用光驱进PE一切正常,也能Ghost系统,重启后一过DELL LOLG就重启,各位前辈师傅,有没有见过的,或解决的?没思路看看,有...
AMD独显,开始是北桥1V短路,更换北桥后,可以开机,也可以进系统,但是重启后再进系统就掉电,连续试都掉电,冷却1小时后也可以开机进系统,重启就不行,不知是...
关机重新开机就可以进系统 使用一切正常 重启按钮 按一次也能进系统 换电源测试过 没变化 什么原因啊 新手以前没碰到过啊 杂牌主板BIOS 不好找 先找找看吧 ...
晚上接到一台主机进PE都正常,进完系统就重启,怀疑是电源问题,换了个电源进系统还是重启。进PE是正常的,明天先装下系统看看情况再说,大家有没有遇到相同问题...
精英845GV-M2全集主板,代工清华同方,开机一次进系统死机重启就不显了,然后量了所有的电压都正常,时钟,复位也有,就是不显。刷了BIOS,还是不行,不知那里...
惠普6535,开机进系统,关机后在重启就开不起来了,点不亮 客户一开始拿来开不了机,北桥问题。做好拿回家可以使用。不过第二天开不了机,拿过来又干了次北桥。...
一台IBM T42 拿来时说老重启 接过机器试一下 到要进系统那就自动重启了 重启到位置还重启 我把硬盘拆下来 在开机不重启了 提示没有硬盘 原意为是硬盘供电5V带不...
接硬盘(换过无数块)几乎进不去系统,不是兰屏就是不断重启(开机几秒就重启),量产的u盘系统能进能用,也能看到接着的硬盘. 主板不认集成的网卡,设备管理器中根本...
6930P要重启才能进系统怎么办?之前是解BIOS密码,解完后进BIOS没问题,但第一次开机过了HP画面后就变成白屏,然后按ctrl+alt+delete重启就能进入系统,每次都...
华硕主板进系统在windows滚动条那点进不去系统自动重启 进入cmos cpu的温度从40几度慢慢涨到70几度还在涨 主板的桥非常烫 大侠些帮帮看一下是卅子问题 是不是桥...
显卡是:ATI9600,故障是进系统会花屏。干了南桥后故障依旧,干显卡故障依旧。没有思路了,上基地转了一下,有位同行说刷BIOS可以搞定。抱着试试看的态度,上...
今天降频到667可以正常进系统后,刷了spd还是不行,只能降频使用,目前进系统使用2小时还正常。补充内容(2012-6-1 19:44): 刚才在bios把内存电压调高了0....
