当前专题: 技嘉双BIOS
技嘉主板双BIOS
技嘉主板双BIOS
凡是怀疑是BIOS 坏的,只要一刷写BIOS 就什么都没有了,(或者将B-BIOS换M-BIOS的就出问题,然后再讲M-BIOS 还原后还是不行,真是见鬼了,之前好歹还跑个25什么的...
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
新人了想解下 关于技嘉双bios工作特性
双bios即技嘉DUALBIOS 但技嘉H55M-s2 有三个 分别是ME bios、M bios、B bios。用技嘉@bios软件或者Q-flash刷的是哪个bios?
标签: BIOS   阅读全文
技嘉GA-EP45-UD3L,REV:1,.0双BIOS
此BIOS可放心下载,亲测可用
标签: BIOS   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2双BIOS
技嘉GA-H61M-DS2双BIOS
...技嘉GA-H61M-DS2双BIOS文件大于4MB了,所以只能发两个文件了,存着备用
标签: BIOS   阅读全文
技嘉 GA-P35-DS3L是双BIOS设计吗?BIOS芯片焊接在主板...
技嘉 GA-P35-DS3L是双BIOS设计吗?BIOS芯片焊接在主板,可以用编程器刷吗?
标签: 芯片   阅读全文
关于技嘉的双bios,请教一下大家
关于技嘉的双bios,请教一下大家
是不是以后刷技嘉双bios主板的时候主副bios要一起刷呢?还有如果怀疑主bios损坏了,主副能不能调换了?或者擦除主bios,让他开机自动从副bios恢复呢?
标签: BIOS   阅读全文
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
想到既然是双BIOS,就地取材就行了,直接互换。(焊得不好,也没洗板水处理,呵) 779097 把...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-G41MT-S2 DDR3 双BIOS
769401769402运行正常主板备份出来的数据。绝对OK!
标签: BIOS   文件   阅读全文
技嘉H55M ME_BIOS 双BIOS+ME_BIOS
原来找了好久 现在分享出来
标签: BIOS   阅读全文
技嘉双bios怎么区分
技嘉双bios怎么区分
主板上两个bios标示M-bios,B-bios,哪一个是备份的啊,哪一个是主bios
标签: BIOS   阅读全文
技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。秒杀。招数。...
这两天碰到一些技嘉主板双BIOS,不跑码,复位灯长亮。所有电压正常!全给秒杀了。不用刷BIOS。用镊子点第一个 BISO的第一脚。另一头接第二个BIOS的第8脚。10秒钟...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉G41双BIOS,开机老是自我恢复备份的BIOS....
技嘉G41MT-S2 REV1.3 每次冷开机时就在恢复BIOS,到1006k左右重启 POST代码跑到83就不动了.不进系统.按复位后重启又开始恢复bios又跑马卡在83。CMOS电池正常.CMOS...
标签: 158   阅读全文
技嘉 GA-B75-D3V(双BIOS板)的BIOS
是我从好机器上备份下来的 希望对大家有用 已验证 这BIOS是8M的 由于限制上传大小为2M 所以只能分三个压缩包了 望大家理解
标签: BIOS   阅读全文
求问,技嘉G31的双BIOS没有供电,是怎么回事
求问,技嘉G31的双BIOS没有供电,是怎么回事 这个板的BIOS是怎样供电的,请问大家,换了电池也是没电供给BIOS芯片
标签: 芯片   阅读全文
技嘉给联想代工M2VLE-RH 支持双核高版本BIOS打包分享
640651640650今天一块这个板子上了个双核bios不支持,搜了好多地方才找到,打包分享一下640653 ...
标签: 130   阅读全文
我自来也:技嘉G31M-ES2C双BIOS主板及ECS965plt-a维修
一片技嘉G31M-ES2C,双BIOS的板子,这板子特有印象,手上有3片了,都是电压时钟复位正常,就是不跑码,去官方下了BIOS刷上也没有用,一直想等到有正常启动的原板...
标签: 130   阅读全文
技嘉主板 p31 双BIOS 怎么刷请教高手
技嘉主板 p31 双BIOS 怎么刷请教高手 官方下载了一个是 1M 的有俩个不知怎么刷。
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
技嘉主板刷黑后最简单的恢复办法(双bios主板有效)
4:dual bios 技嘉科技发明的一种双 bios 技术,让主 bios rom(main bios) 在不能工作的情况下由备份 bios rom(back up bios)进行接管,并将备份 bios 中的...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉ga-m56s-s3主板是否双bios?昨天刷黑了。如果不是...
如题。不知道U盘做成启动盘,盲刷能不能救回来?软驱,好不容易找到一个。但是要找个能用的软盘,真有难度啊。要是U盘启动能刷就好了。
标签: BIOS   阅读全文
技嘉 GA-G31M-ES2C的双BIOS可以一起刷吗?
我的板原来跑码79,本想刷BIOS.后来在论坛看到可以复位主BIOS.方法是短接1和8脚开机就可以。...GA-G31M-ES2C的双BIOS研究过,给点建议,不胜感激!
标签: 刷BIOS   阅读全文
