当前专题: 电池可以开机
OPPOA9按开机键不亮屏,拔电池重插正常开机再按不黑,...
OPPOA9手机按开机键不亮屏,测量开机排线正常,主板触点阻值正常,拔电池重插正常开机再按不黑屏,自动黑屏后按开机键不点亮,插充电器自动亮起来,一般哪的问题...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
GL552VW用电池开机掉电,用适配器正常
更换以后正常用电池开机,修复完毕。修这个机器消耗了很多的精力,感觉要掉好多根头发,越发认识到有示波器的重要性,电池模式下直接去测量各大电感,一下子就能...
标签: 214   阅读全文
6sp 关机后不能开机,插充电器也不...插拔电池后可以开机
换过电池,换过开机键.开机后挺正常的,待机多久都可以唤醒.就是关机后再也无法手动开机,要重新插拔电池才可以 请教下哪里的问题
标签: 充电   阅读全文
开机一会重启主板发烫,电池60%会变40%或20%,...
答:先修复漏电的问题。2083216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083214详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
NM-B461,NM-B421 两台电池开机,适配器不充电维修
本帖最后由 小小学徒工 于 2021-7-30 13:30 编辑NM-B461 用电池能开机,用适配器不开机。机器用的TYPE-C的适配器先看下原理图2082794...
标签: 214   阅读全文
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电直接掉电
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电,可以开机显示LOGO,然后直接掉电。有没有通病
标签: 掉电   通病   阅读全文
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V ...总结:tps450和tps455全新的完全可以替换,不能替换确定芯片是不是好的
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
iPhone X使用中自动关机,然后自动开机电池无数据,...
答:没有检测到电池。2080323 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀30不能直接换电池的吗?原机的能开机进去,另一个...
答:原电开机后插充电器,拆掉元电在装上新的电池就可以了。20798392079840 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果x使用过程中自动关机,自动开机电池无数据显示...
答:没有检测到电池。2079283 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀7,接可调电源不能开机,插充电头加电池才能开
单电池或可调电源不开机.开机重启,当充电器与手机装上电池才能正常开机,小白求大家指教一下有可能那有问题
标签: 手机   阅读全文
DELL 14-3468取下电池放一段时间能开机
14-3468(1534-1)笔记本不开机,取下大电池,接上电源,待机电流0.01A,按开机键,电流能上到0.190A,拆机检查,板子很新,没有腐蚀和烧糊的元件,各大电感也不...
联想T480 用适配器无法开机,用电池可以开机不充电...
用适配器无法开机,用电池可以开机不充电已经解决。进系统桌面无法看到充电图标,只有电池图标,用充电器无法开机,拆机发现充电芯片附近PQ101损坏,更换...
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个不像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,...
TINKPAD X250 I5 5200U 单独电源或单独电池可以开机,同是电源和电池,电池有电可以开机,电池没电了接电源开机可以进bios,但进不了系统。
标签: 进不了系统   阅读全文
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配...
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机不显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
oppo A83开机出现没电图标,电池电量满的,也不充电,...
答:电池座子检测脚检查一下相连的元件。2074756 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
xps13 9310单电源不能开机,电池可以开机
xps13 9310,单电源不能开机,电池可以开机,开机后拔掉电池电源可以继续供电不关机,也能过重启。同时合盖和开盖没有任何反应。求大神支招
标签: 掉电   阅读全文
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决,用可调电源测试待机无3v,5v,待机电流0.005A 安开机键无反应电源小板接口附近第2隔离管没有导通没有图纸逛论坛看到...
标签: 华硕   阅读全文
插充电器可以充开机马上就不充了,连电脑有电池数据,...
答:换个USB管理再试,不想查条件的话,USB焊盘对地值检查一下。2071319 2071320 ...
标签: 电脑维修   iphonex   手机   阅读全文
