当前专题: 板载内存屏蔽方法
硕X555LD R*.0主板屏蔽板载内存BIOS
求硕X555LD R*.0主板屏蔽板载内存BIOS
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
谁会修改屏蔽板载内存条BIOS 修改ME啊这是我的BIOS
谁会修改屏蔽板载内存条BIOS 修改ME啊 这是我的BIOS2170840:'
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想ideapad 510-15isk ddr4代能屏蔽板载内存的BIOS
联想ideapad 510-15isk ddr4代真正能屏蔽板载内存的BIOS 本人花重金买的 BIOS,板号:NM-A751 1.0 DDR4代 内存...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
首发T450s屏蔽板载内存
首发T450s屏蔽板载内存
本帖最后由 飞驰123 于 2022-9-8 13:29 编辑 版号NM-A302,没有图纸,只有原件位置图,参考NM-A252的图纸,改4个电阻就行。图片是已经改好的。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕V4000F上电不显屏蔽板载内存方法
R2.1,上电卡0.5左右电流不动,刷BIOS无果,示波器BIOS有片选,考虑板载内存挂,此板有外接内存插槽,应当考虑屏蔽板载加装外接内存,拆板目测显卡供电被人动过...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
T480S NM-B471屏蔽板载内存
T480S NM-B471屏蔽板载内存
T480S 板号NM-B471 开机无显 上电0.5左右 屏蔽板载内存OK2164292
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
品牌戴尔 型号5598 版号18778-1屏蔽板载内存
因为我是第一次通过电路屏蔽板载内存所以没有任何经验可谈,于是求助于论坛的大神们开始发挥神通了。再次特别感谢跟帖的大佬们通过你们提供的线索让我成功修复这...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
有偿求屏蔽板载内存
有偿求屏蔽板载内存
品牌戴尔 型号5598 版号18778-1 故障现象是不过内存 有偿请大佬屏蔽板载内存 可以硬改也可以修改BIOS 联系方式553699072 有偿 有偿 有偿 先把图纸奉上
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕笔记本FX50J屏蔽板载内存
华硕笔记本FX50J屏蔽板载内存
这板载内存坏得可真多屏蔽2个内存信号检测线就可解决 一个信号线是USB_OC#3...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   130   阅读全文
V5 573G DAZRQMB18F0 屏蔽板载内存
本帖最后由 专心学 于 2022-8-2 16:43 编辑此机器图纸未标注屏蔽板载内存电阻配置 根据经验板载内存屏蔽为4个1 经测试好用 方法即是将4个信号调节为高...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求个T450S 屏蔽板载内存的BIOS 或方法
有偿求购。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕VM510L 修改BIOS屏蔽板载内存后的BIOS 亲测好用
原机I3 5005u 板载4G AMD独显 总是蓝屏,检测内存报错 编程器读取原机BIOS后,修改BIOS屏蔽板载内存,刷入后,插上8g 内存条,不再蓝屏
标签: 编程器读取   屏蔽板载内存   阅读全文
联想THINKPAD T440S 滴3 在滴3 在一声屏蔽板载内存的...
联想THINKPAD T440S 滴3 在滴3 在一声屏蔽板载内存的方法 没有成功】 21587512158751 ...
标签: 屏蔽板载内存   158   214   阅读全文
华硕X555DG屏蔽板载内存
华硕X555DG屏蔽板载内存
这个AMD的也太难搞了吧,板载内存花屏,尝试了改BIOS跟PCBID都不行,有没有大神救救我
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
小新14IWL青春版 2019 屏蔽板载内存
NM-C121 各位看官赏点下载分吧
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
帮忙屏蔽个板载内存
帮忙屏蔽个板载内存
AMD 4代 大哥帮忙屏蔽下板载内存
标签: AMD   阅读全文
十代以上机器 屏蔽内存 屏蔽独显 升级板载内存 解决...
屏蔽板载内存 屏蔽独显 升级板载内存 BIOS疑难问题 这些都玩通了 别再因为找不到方法而弃修,发帖本意就是给维修圈的难题留个口子 另外没空理会BB,丛林法则,有...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想昭阳E4-IML 10代I5屏蔽板载内存BIOS
论坛下了个屏蔽内存的BIOS问题一堆,2.5的硬盘不识别,驱动打完还死机,无奈买了一个原厂改的,一切正常,I5 10代独立显卡,板号:DA0LVAMB8...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X550JX 的BIOS(已屏蔽板载内存)亲测可用
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
请问能修改 TP412UA屏蔽板载ddr4内存
本帖最后由 hoshin 于 2022-6-6 16:12 编辑请问能修改 TP412UA屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
