当前专题: 板载内存屏蔽方法
华硕X555LP REV1.1进水屏蔽板载内存维修
1631184自己再刷刷 没有发现断线 先从简单的BIOS下手 刷个 故障一样 排除BIOS 那就屏蔽内存试一试了 毕竟是内存附近进水的 找到点位图 把PCBID...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕K401LB屏蔽板载内存
华硕K401LB屏蔽板载内存
一般电流没跳变我都考虑BIOS、内存、南桥,这机器板载内存、板载CPU,南桥跟CPU是一体了,5代i5,算了,还是从板载内存下手吧。查了论坛,大多都说改PCB_ID信号...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕x555ld 3.1屏蔽板载内存
华硕x555ld 3.1屏蔽板载内存
3.1屏蔽板载内存配置PCBID1 高PCBID2低...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X55VD屏蔽板载内存
华硕X55VD屏蔽板载内存
1593122故障 加电不显 维修 开始以为BIOS问题 刷了BIOS 故障依旧 只能无奈的 开始屏蔽板载内存 PCB_D0 PCB_D1 PCB_D2 高低组合 运气好试了一次...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550CC 屏蔽板载内存 有图的发几张图!
X550CC 屏蔽板载内存 有图的发几张图!按照论坛大神帖子的方法 屏蔽了 不显示 有图的发几张 谢谢
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x550ep rev 2.0屏蔽板载内存
x550ep rev 2.0屏蔽板载内存HR107 为高电平 HR108为高电平 HR109为低电平 为N/A模式 根据定义 就是屏蔽内存颗粒模式 这个...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助X450CC 2.3版本的 屏蔽板载内存图片
求助X450CC 2.3版本的 屏蔽板载内存图片 我按照论坛X450CC 屏蔽还是不跑码头原本也是不跑码 当时就是这个问题换了主板用了一个多月又出现这个情况 是不是板载CPU...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
真·X550JD 2.0 板载内存屏蔽方法!绝不忽悠
拆开后发现机器是板载内存的,那么只有尝试着屏蔽内存试试了,坛子上找了几个帖子,发现都是求助屏蔽方法的。没有能解决问题的帖子。用了这位老铁的方法...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450LD 2.1板载内存屏蔽和 2.0的不一样
参照这个帖子...“”低低高高高‘’试了,用板载内存一样的能够亮机,可以确定2.1 的肯定不是这样屏蔽的,现在还在试一会儿试出来再发出来!1
阅读全文
ASUS S400 有高手可以屏蔽板载内存吗?
论坛有人说华硕s400ca可以通过改PCB ID的电阻来屏蔽板载内存,我找了网上的说法,没有搞定,有没有高手指点一下
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕F550L 板号X550LD 2.0刷BIOS可以屏蔽板载内存吗?
华硕的机子板载内存我也屏蔽好多了,都要组合PCBID才能外接内存。而且这台刷了不是合成的BIOS不亮机,但是外插一根竟然能亮,搞不懂?还特别打开点位看一下PCBID...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X55VD屏蔽板载内存成功
华硕X55VD屏蔽板载内存成功
能开机的时候还进不去系统,报价留机,插电上电到1.6不跳变,拆机各处供电都有,尝试刷bios无效后,发现是板载内存,拆掉板载内存并屏蔽(更改开机首选内存线路...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
联想THINKPAD T440 T440S 屏蔽板载内存的方法
102都可以使用此方法屏蔽板载内存,板载内存灌胶,维修困难,如果损坏,屏蔽掉是比较省事和稳妥的办法, 具体方法,简而言之就是5个10K电阻全部上拉,看图说话。...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X456UQK 7代I7屏蔽板载内存首发(含点位图)。...
只能想办法屏蔽板载的。现在是亮机了。顺便在发个秒修A1466的机器。客户说时开时不开。拆出来看了一下data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA2...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
W40C无待机+屏蔽板载内存
W40C无待机+屏蔽板载内存
接了一台W40C 客户说不开机 拆机 无待机 3 5V没有 3...而且 板载内存电压是1.5V 都 没考虑 过这个问题 屏蔽板载内存 SEL 全高 图片忘记拍了 论坛都有 点位 BIOS都有
华硕X555LP 1.1屏蔽板载内存
华硕X555LP 1.1屏蔽板载内存
判断不过内存 内存是板子的 那只能屏蔽了试试 此机器原来的PID1-PID4都是低电平的 比较好改吧4个电阻全部移位1546612原来电阻...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550CC如何屏蔽板载内存?
X550CC如何屏蔽板载内存?
X550CC如何屏蔽板载内存?听说改一下电阻 不知道怎么改
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求华硕U303L板号UX303LN屏蔽板载内存的方法;...
本帖最后由 yjwxfxte 于 2017-7-21 22:44 编辑求华硕U303L板号UX303LN屏蔽板载内存的方法 一台华硕U303L板号UX303LN REV:2.1 故障现像是用一下花屏,换...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
S551LN 型号V551L I5独显 首发屏蔽板载内存成功亮机机
解决方法:屏蔽板载内存。设置DIMM_SEL1,DIMM_SEL2,DIMM_SEL3这三个信号全部接地就是关闭板载内存。改装之前 1534965改照之后...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
