查看: 1778|回复: 10
[笔记本电脑]
X450LD 2.1板载内存屏蔽和 2.0的不一样
发表于 2017-9-15 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参照这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1071325-1-1.html他的是2.0的照他的 “”低低高高高‘’试了,用板载内存一样的能够亮机,可以确定2.1 的肯定不是这样屏蔽的,现在还在试一会儿试出来再发出来!1
发表于 2017-9-15 12:36:10 | 只看该作者 �
多试几次
是不是2*2*2*2*2 种,不是多试几次一共36种方法  详情 回复 发表于 2017-9-15 14:18
发表于 2017-9-15 12:40:40 | 只看该作者 �
有的是不一样不奇怪
发表于 2017-9-15 14:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 14:20:33 | 只看该作者 �
还是没试出来,36种方式,不试了!
发表于 2017-9-15 14:55:19 | 只看该作者 �
上次也是一台一样的怎么搞都 不行后面拆了内存就好了
发表于 2017-9-15 15:50:09 | 只看该作者 �
楼主知道   华硕  X555LD  REV3.1   内存怎么屏蔽吗? 没搜到 X555LD  3。1 的屏蔽方法
发表于 2017-9-15 17:16:07 | 只看该作者 �
楼上又在灌水,没看你发什么有用的帖子 全灌水了
发表于 2017-9-15 17:18:30 | 只看该作者 �
哦,忘了说了,全屏蔽没试出来,试出来屏蔽一半,变成2G 的
发表于 2017-9-15 20:30:39 | 只看该作者 �
试出来就发上来吧 造福维修界  功劳大大的
发表于 2017-9-16 17:07:46 | 只看该作者 �
同版号的 我发现有些屏蔽规律都不太一样。。。。
