维修:液晶显示器白屏只有两个原因,一是驱动板无屏供电,二是有供电屏逻辑板故障,测量发现5V正常,那就检查逻辑板,一般逻辑板就要看运气了,好的坏个电容,...
去年老乡拿来了一台液晶显示器(AOC I2369V),说是有故障的显示器,问我50元回收要不要。我先把显示屏点亮,果然在显示器的右下部份有一块长方形图像是重叠的...
大华 DHL22-F500 液晶监视器 MCU程序 损坏 维修 附正常程序供下载接修一台大华 DHL22-F500 液晶监视器,有显示 图像的对比度...
接修一台SONY的KDL-55X4500液晶电视满屏竖线,看帖子有的说的调试问题切换双画面果然正常,但是感觉不是设置问题,找资料没有找到该型号的资料,看某宝某鱼的...
客户说用的好好的不亮了,刚刚通电的时候没有任何亮屏的意思,拆机测电源板发现电压输出这块有问题,12v,5v电压都是5v测量板子发线2路供电合并了,怀疑后级有...
遇到了和DELL uz2715hb 液晶花屏 一样的问题2049970 显示器用着用着突然花屏,然后打开盖子查看逻辑板发现芯片上有一个小洞,后面tb买了一个新...
拆了换掉,上电,看电流感觉没问题了,一测3,5v都出来了,晕死了,换了这么多了终于出来了,触发电流走的很漂亮,装上液晶屏,亮机了,幸运啊,没把桥,ec那些...
就是原机的bios,想的不行的话就放弃了,触发上电流,有跳动,不是循环跳动,感觉有戏,插键盘,发现大小灯居然亮了,大喜,插上液晶屏,亮机了,维修结束!...
