sans-serif]一台康佳LED32f3300ce液晶电视,开机黑屏绿灯亮,用手电照屏幕发现有显示,判断为背光不亮!这款机器黑屏是通病,直接换了R755,R763试机还是黑屏!...
地球人都知道三星液晶显示器通电不开机或者开机提示无信号通病是要刷程序,可程序也不那么容易下载,刷得不对容易诱导走弯路,甚至引发其它故障。接手的这台机器...
SMD联创精密手机液晶维修压屏机OCA真空贴合机除泡机一体机全自动1881275 带新真空泵等,还有一千多块的OCA胶,各种 盖板,偏光等,总共...
由于前维修人员经验不足拆屏维修在扩散膜留下太多的指纹,有点难看。以往我的拆屏对于这种膜都是带手套或者小心翼翼不会碰到膜的中间留下指纹,所以没有清洁经验...
本帖最后由 一心家电 于 2019-9-22 ...配屏:022YT,主板可互换用,只是55寸的主板要大一些,影响到挂墙上的底座、如果是座装就完全不影响,供维修同仁参考!
笔记本电脑 imac 一体机 ipad iphone手机等数码产品的专业维修公司,针对数码产品的液晶屏 键盘 触摸板 电池 外壳等等维修更换 主板上的功能不良和进水不开机的...
昨天接修一台32液晶电视,灰屏,有声音,逻辑板12电压为0,测得主保险断路。逻辑板上没有明显的损坏痕迹,用万用表测了一遍,也没有发现异常。更换保险再次熔断...
