1 本机故障 开机出横杠 用CH341A备份BIOS只有4M 在刷售后文件直接黑屏 最后网上找的文件刷进去还是黑屏 就有NeoP_94186平台刷还是黑屏提示BIOS文件长 刷成功后...
DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK ...
E480 E580 集成 NM-B421 原厂 开机快 REV1.0 好BIOS E480 E580 集成 NM-B421 原厂 开机快 REV1.0 好BIOS E480 E580 集成 NM-B421 原厂 开机快 REV1.0 好BIOS E...
1.打印机清零不成功导致锁主板,后查到能通过刷写BIOS救活,就学着刷写了 BIOS 写入成功,校验也成功,2.回装主板时可能 少插了个光敏排线带电扯了所有排线跟...
惠普15s开机显示bios损坏,惠普官网下载bios,优盘引导修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20241026/172995551673244279.jpg
已测,不用屏蔽针脚,一个支持67代,一个支持89代,已测试I3-7100,15-7400,G5400,G4900,I39100,I58400,全部点亮,开机没有00CE报错!
HUAWEI MATEBOOK 14 板号:DAH98MMB8D0 自己合成的BIOS,开机秒亮机,送给有需要的朋友!好用的话帮加加分,谢谢!2281509
CPU,客户拿来不开机,重做CPU后可以开机,但RTC报错,怎么样都不能进系统。因为这机没图纸没点位,只能慢慢跑线路,最后在CPU背面找到一个漏电的电容(不是短路...
