用集显跑测试 b0显存通道错误 兑换b1 b0显存 还是报b0错误用集显进系统 能认到卡 设备管理器报错43 gpu-z显示信息错误。2179456先不想动核心。...
本帖最后由 天意wx 于 2022-11-20 22:00 编辑正常原件备份bios,amdcpu。nm-c58121792732179274 [color=ff...
华盛工控主板HS625程序 BIOS程序 原机备份 开机快 OPS主机 2177644217764421776452177646[/attach...
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独屏接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
板号是nm-c931,开机有密码、密码不在bios里、咋解?高手们 http://appatt.chinafix.com/pic/20221027/1666849427319962633.jpg
本帖最后由 天意wx 于 2022-10-22 22:13 编辑surface pro7 开机卡logo 刷了工厂BIOS后不卡logo 但是出现彩虹条 没办法 只能自己合成一个 刷上去好了 ...
提示开机提示ACPI_BIOS_ERROR,PE 系统也进不去,把硬盘拆下,台式机做好系统装上去安装也是提示ACPI BIOS ERROR,但是苹果系统又可以进去,请问大家有无办法解决...
联想V130-14IKB001 笔记本闲置3年 开机黑屏BIOS刷过了,开机电流到0.70不动CPU 正常温度,一直放了3年 未使用 开机黑屏
